#1 Mon 01 July 2019 11:10
JessicaMEL
QGIS 3.6.3: Tracer Isolignes sans passer par "natural neighbour"
J'aimerais savoir s'il ?tait possible sous QGIS 3.6.3 de tracer des isolignes ? partir d'un nuage de points sans passer par l'algoritme "natural neighbour" qui ne fonctionne pas et cr?e un raster qui n'a rien ? vous avec un MNT...
Cordialement, Jessica Melchiorre
#2 Tue 02 July 2019 16:46
carteq
Re: QGIS 3.6.3: Tracer Isolignes sans passer par "natural neighbour"
Il faudra passer en raster, puis en isolignes. Peut-être avec Interpolation TIN ? Et ensuite avec un des outils suggérés quand on fait une recherche avec "contour" ?
#3 Wed 03 July 2019 10:11
JessicaMEL
Merci pour cette autre option, mais cela ne fonctionne toujouts pas...
Un raster est bien cr??e dans la l?gende mais je ne le vois pas s'afficher sur la carte pourtant les projections sont toutes identiques.
Je ne comprends pas ce qui pose probl?me avec mon fichier pour qu'aucun algoritme ne marche........
J'obtien un raster avecdes valeurs abh?rentes qui ne correspondent pas ? mon champ du genre -1,79769e+308 en l?gende au lieu d'avoir mon minimum d'?l?vation et mon maximum.
Je ne sais plus quoi faire....
Bien ? vous
#4 Wed 03 July 2019 13:54
carteq
Ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne marche pas. La valeur -1,79769e+308, c'est la valeur minimale possible pour le type de raster utilisé (16 bit ou 32 bits). Vous ne voyez rien, car il y a trop de valeurs à représenter et vos valeurs d'intérêt sont un grain de sable dans l'étendue.
Un raster est carré ou rectangulaire. Vos nuages de points n'en couvre pas tous les coins. Il peut donc y avoir des endroits sans valeurs (no data), qui sont peut-être représentées par -1,79769e+308.
Essayez ceci dans la calculatrice raster :
(("final@1">0)*"final@1") / (("final@1">0)*1 + ("final@1"<=0)*0)
"final" est le nom du raster dans ce cas : à remplacer.
