State Of The Map 2024
#1 Tue 27 January 2004 17:33
Guillaume RYCKELYNCK
logiciel d'impression d'arborescence
Bonjour la liste,
Je recherche un logiciel (gratuit) ou un script ArcView qui me permettrait
d'afficher et surtout d'imprimer l'arborescence des dossiers et des fichiers
(*.shp) de notre base de donnee SIG.
J'ai eu recours une fois a la touche  imprim ecran  pour copier
l'apparence de l'explorateur windows et de l'outils de recherche sous Word,
mais c'est pas vraiment l'ideal...
Si vous avez quelque chose a me proposer, je suis preneur.
Merci d'avance.
Guillaume Ryckelynck
Charge de mission SIG-Evaluation
Parc naturel regional des Causses du Quercy
gryckelynck@texte-a-enlever.parc-causses-du-quercy.org
#2 Tue 27 January 2004 17:33
Michel GOULAS
Re: logiciel d'impression d'arborescence
Une solution qui suffira peut-etre (pour Windows...)
Ouvrir une boite DOS avec Demarrer -> Executer puis taper command comme nom de programme
Taper la commande dir /s /b c:bases*.shp > liste.txt en remplacant c:bases par le chemin voulu
On peut alors importer le fichier liste.txt dans excel et y apporter les traitements voulus.
Pour quitter la boite DOS, taper exit
Pour connaitre les autres commutateurs de la commande dir, taper dir /?
Michel GOULAS
Mediapost
Responsable Recherche et Developpement
#3 Tue 27 January 2004 18:09
Ronan Trannoy
pourquoi ne pas utiliser le dos
avec un commande du style qui cree un fichier
c: dir *.shp /s >>toto.txt
#4 Tue 27 January 2004 18:09
Béatrice FERNANE
voir a l'adresse suivante : http://www.geocities.com/rictrem/logiciels.html
ScruteF.exe
recupere l'arborescence avec les fichiers. Il faut parametrer la demande.
Le resultat est enregistre dans un fichier txt.
cordialement
Beatrice FERNANE
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
DIREN de Franche-Comte
5, rue du General Sarrail
B.P. 137
25014 Besancon cedex
#5 Tue 27 January 2004 18:09
Francis Guyon
J'ai une vieille version de ACDSee 32 version 2.22 qui me permet d'obtenir
un fichier txt avec le contenu de l'arborescence affiche (menu Generate
file listing ). Ceci pourrait peut-etre repondre a votre demande.
Salutations
Francis GUYON
#6 Wed 28 January 2004 10:57
Cpns Sig
Pour l'instant, je n'ai pas trouve mieux que l'application YODA v1.0.3 : Que la force soit avec toi !
Adresse de elechargement : http://www.espacefr.com/
Descriptif :
YODA est un programme distribue gratuitement (sous la forme d'un fichier d'installation Yoda_1.0.3.exe ), il a le statut de freeware ( gratuiciel ).
Yoda est un utilitaire qui permet, depuis le shell de windows :
- de copier dans le presse-papier le chemin complet d'un fichier ou d'un dossier selectionne
- de copier seulement le nom de l'element selectionne
- de copier dans le presse-papier la liste des fichiers/sous-dossiers (et leur chemin) contenus dans n'importe quel dossier selectionne, avec differentes options et choix de formatage (precision : il s'agit du contenu d'un seul dossier a la fois)
Bon test,
Marc ISENMANN - Charge de secteur S.I.G.
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie - Le Prieure bp 51 - 73372 Le Bourget-du-Lac
cpns.sig@texte-a-enlever.wanadoo.fr
#7 Wed 28 January 2004 10:57
Herviou Serge
Voici un petit freeware bien pratique dans ce cas.
http://telecharger.01net.com/windows/Ut … /22413.htm
l
Serge Herviou
Technicien de la recherche / Correspondant informatique
Unite de recherche Dynamiques et fonctions des espaces ruraux
Équipe economie des espaces ruraux
Cemagref, groupement de Clermont-Ferrand
24, avenue des Landais
BP 50085, 63172 Aubiere cedex
#8 Wed 28 January 2004 10:57
Aline Clozel
J'ai trouve un logiciel intitule ScruteF que l'on trouve sur des sites de logiciels
gratuits et qui est gratuit.
Il liste le contenu du ou des dossiers qu'on lui designe sous forme de fichier txt.
Pour ma part je l'ai essaye et ca marche tres bien.
Aline CLOZEL
Responsable de l'Atelier d'Urbanisme
Mairie d'Annemasse
#9 Wed 28 January 2004 11:54
Marc Chevalier
Le plus simple a mon avis est de lancer une fenetre DOS et de taper une commande du type :
DIR *.SHP /S >TOTO.TXT
le /s permet le parcours de l'arborescence a partir de l'endroit courrant
le >toto.txt permet de sauvegarder le resultat dans un fichier texte
toutes les autres options, de tri ou de vue de la commande DIR sont disponibles.
Pour les voir : DIR /?
commande disponible sur toutes les machines DOS/WINDOWS sans logiciel specifique.
Bien a tous.
Marc CHEVALIER
mchevalier@texte-a-enlever.geomapgis.com
Agence Ile de France
Europarc - 15/33 rue Le Corbusier
F-94032 Creteil Cedex
www.geomapgis.com
#10 Wed 28 January 2004 11:55
Augustinf
De: Francois AUGUSTIN
Pourquoi ne pas utiliser la commande tree sous dos en imprimant dans un fichier texte ?
Il me semble que c'est la commande la plus a meme de montrer la structure d'une arborescence.
Voici ci -dessous la syntaxe a utiliser :
Affiche graphiquement la structure des repertoires d'un chemin d'acces ou du disque place dans un lecteur.
tree [lecteur:][chemin] [/f] [/a]
lecteur:
Designe le lecteur du disque dont vous voulez afficher la structure des repertoires.
chemin
Designe le repertoire dont vous voulez afficher la structure.
/f
Affiche les noms des fichiers contenus dans chaque repertoire.
/a
Precise que tree ne doit pas utiliser de caracteres graphiques pour representer les lignes de liaison entre sous-repertoires.
Francois AUGUSTIN
Dessinateur / Cartographe
Groupement Prevision - Prevention - Operations
Service Departemental d'Incendie et de Secours de la Haute Savoie
http://www.sdis74.fr
#11 Wed 28 January 2004 11:56
GAL Brice
j'avais pose la meme question il y a plusieurs mois ...
On m'avait alors conseille d'utiliser un freeware: Printfolder.
Tres pratique pour recuperer en fichier texte les arborescences, plus que
les commandes DOS, efficaces egalement!
Brice GAL
SDIS 74
#12 Fri 13 February 2004 12:47
Er Geo
Bonjour a tous,
Il y aussi le logiciel REPLISTING telechargeable a l'adresse suivante et qui est free
http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.aig … isting.htm
Riadh ZELLAGUI
D. Sc. - Geol. Stg.
Charge d'Analyses Spatiales et de Prospectives Territoriales
Courriel : er_geo@texte-a-enlever.yahoo.ca
