State Of The Map 2024
#1 Thu 13 August 2020 13:32
ninievnz
pb d´affichage et projection sous Arcmap (affichage ok sous Qgis)
j´ai un souci. Je travaille avec un .shp de polygones (carreaux) dont j´ai déjà changé la projection (define projection) pour qu elle corresponde à mon  fichier iris (aussi reprojeté en wgs 84 non projeté) et à osm. Malgré cela les fichiers ne se superposent pas (ok pour osm et le fichier iris). J´ai vérifié l´extention et fait un index spatial mais rien n´y fait. Il semble qu´il y ait un problème "d´historique" sous arcmap ??
D´autre part, ce meme fichier (carreaux) ne s´affiche plus sous arcmap mais oui dans arcgis. La table attributaire est correcte.
Pouvez-vous m´aider s´il vous plait? Les fichiers proviennent du site INSEE.
Versions: Arcmap 10.2 - Qgis 2.2
#2 Fri 14 August 2020 10:02
s10
Re: pb d´affichage et projection sous Arcmap (affichage ok sous Qgis)
"Define projection" ne fait pas une reprojection, ça change juste le nom de la projection (et donc recalcul par rapport à celle ci pour s'afficher) il faut que tu utilises "projeter" à la place.
#3 Fri 14 August 2020 13:43
ninievnz
merci pour votre réponse. J´ai tenté "project" mais ca ne marchait pas non plus.
Finalement, avec de l aide, j´ai eu la solution. Mon fichier par je ne sais quel moyen était erronné. En retéléchargeant le fichier de base et en reprojectant sous Qgis , plus de problème ni d´affichage ni de projection.
Merci S10 et les autres, cordialement!!
