State Of The Map 2024
#1 Tue 01 December 2020 13:34
Larpenteur
Lieu: Avignon
Restauration BDD PostgreSQL avec PgAdmin 4
Je me heurte à un problème de restauration de BDD avec PgAdmin 4.
La sauvegarde de ma BDD est au format SQL ou dump, dès l'exécution de la restauration je me retrouve avec un "echec code de sortie 1".
Si parmi vous il y a des experts en PgAdmin 4 ( je suis sur la V 4.23), PostGIS 2.4.3 et PostgreSQL 10
Je pensais à des problèmes de droits ou passer par PSQL pour voir si le problème est identique.
Merci pour vos retour!
Sylvain
#2 Tue 01 December 2020 14:12
Nicolas Ribot
Re: Restauration BDD PostgreSQL avec PgAdmin 4
Vous devez avoir les logs d'erreurs dans PgAdmin 4 non ? Ils disent quoi ?
Le dump est au format SQL ou Custom (option -Fc lors du dump) ?
Tentez d'abord la restauration avec psql ou pg_restore, en ligne de commande, en redirigeant les erreurs dans un fichier:
pg_restore ... > restore.log 2>&1
Et regardez le contenu du fichier restore.log
Nicolas
#3 Wed 02 December 2020 08:14
Larpenteur
Lieu: Avignon
Bonjour Nicolas,
Le dump est soit en SQL ou Backup.
Je vais déposer une capture d'écran du code erreur
Sylvain
#4 Wed 02 December 2020 08:15
Larpenteur
Lieu: Avignon
Bonjour Nicolas,
Sylvain
