#1 Fri 18 December 2020 12:39
Ricola62
buffer postgis et paramètres
est ce que vous savez comment résoudre le problème de plusieurs paramètres dan st_buffer de Postgis?
st_buffer(geom, 100, 'side=right endcap=square') cela ne fonction pas et renvoit juste un buffer coté droit.
#2 Fri 18 December 2020 14:16
Nicolas Ribot
Re: buffer postgis et paramètres
Hmm normal non ? avec side=right, le buffer ne se fait pas en bout de ligne. => partie a droite de la ligne uniquement.
Vous vouliez quoi comme forme ?
(le type de la geom est LINESTRING ?)
Nicolas
#3 Fri 18 December 2020 14:35
Ricola62
ok je comprend, oui c'est du type LINESTRING
