State Of The Map 2024
#1 Fri 11 December 2020 14:04
loribac
Maker carte Leafet
Bonjour, je n 'arrive pas a modifier le Marker  sur la carte avec ce code. Le Marker reste celui de base ( le bleu); impossible de le personnaliser. Merci de votre aide
var markers = new MarkerIcon({iconUrl: "video.png"});
var markers = new L.featureGroup();
            for (var i = 0; i < myItems.length; i++) {
                var item = myItems[i];
                marker = new L.marker([item[1],item[2]]).bindPopup(item[0],{minWidth: 200} )
                markers.addLayer(marker);
            markers.off('mouseover', function(e){ e.layer.openPopup(); })
                   .off('mouseout', function(e){ e.layer.closePopup(); });
            map.addLayer(markers);
#2 Mon 14 December 2020 14:05
EmilieDB
Re: Maker carte Leafet
Chez moi, le code suivant fonctionne :
var myIcon = L.icon({
    iconUrl: '../../css/images/marker-icon-2x.png'
markerStyle:myIcon
Est-ce que cela pourrait vous convenir ?
Emilie
#3 Mon 14 December 2020 18:00
loribac
Bonjour Emilie , je comprends le principe mais je 'arrive pas a l 'intégrer au reste du code .
 var myItems = [
<?php include("fichier/monde.txt");?>
    iconUrl: 'point.png'
markerStyle:myIcon
                marker = new L.marker([item[1],item[2]]).bindPopup(item[0],{minWidth: 400} )
#4 Tue 15 December 2020 11:22
s10
Je comprends pas ton morceau de code, enfin notamment pourquoi tu ajoutes comme couche ta variable marker ? idéalement si tu pouvais le mettre sur codepen ou jsfiddle !
https://leafletjs.com/reference-1.7.1.html#icon tu devrais regarder l'exemple, il fontionne pour moi.
cdt
