#1 Thu 18 February 2021 07:01
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
Photogrammetrie + DJI Osmo Action
Je dispose d'un logiciel de Photogrammétrie ( Pix4D ) et d'une camera DJI Osmo Action
et d'une Go pro Héro 6 pour faire de la photogrammétrie Terrestre.
Je voulais savoir il existe un moyen de Géotager les Photos de la Camera DJI ?
Je contrôle cette Caméra avec l'Application DJI MIMO.
Si vous avez une idée je suis preneur ...
CDT Romain
#2 Fri 19 February 2021 12:10
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Photogrammetrie + DJI Osmo Action
Quel genre exact de géotag voulez-vous créer ?
(je pose la question - par rapport à la définition de ce truc que je n'ai pas l'habitude moi d'utiliser, à la limite je ne connaissais même pas ce vocable, mais je vois qu'il existe chez les spécialistes - https://fr.wikipedia.org/wiki/géotag *)
Des idées d'essais précédents, en post-traitement ?
(moins d'une dizaine de messages au total dans les archives - des personnes qui ont tenté de synchroniser l'horloge de leur appareil photo et l'horloge de géolocalisation. Je n'en ai survolé que 1 ou 2, je vous laisse les consulter en détails.)
https://georezo.net/forum/search.php
géotag*
* et en cherchant aussi dans Wikipedia quelque idée ? (j'utilise Wikipédia comme... moteur de recherche)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=Géotagger
https://fr.wikibooks.org/wiki/Photograp … ts/Solmeta
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 19 February 2021 12:17)
#3 Fri 19 February 2021 14:21
- JRM
- Lieu: Arras
Votre logiciel de photogrammétrie peut générer les coordonnées xyz et autres dimensions (yaw/pitch/roll) après sa phase d'alignement si vous lui passez es coordonnées connues de points de calage. L'Osmo n'étant pas doté d'un module gps adapté à votre besoin ça sera une des seules solutions.
#4 Fri 19 February 2021 23:58
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
Effectivement nôtre logiciel de photogrammétrie n'a aucun soucis pour lire les points connues en X,Y et Z aucun problème pour lui... (Sans geotag il faut plus de points connus le but étant de minimiser le nombre de points connu pour être efficace et précis)
Cependant je sais comment fonctionne le en logiciel, je n'en suis pas au mode débutant... Logiciel acheter en 2020 et déjà des centaines de résultats de nuages de points et orthophoto a notre actifs que ce soit avec un Drone type Phanthom 4 Rtk (+700 km et environs 350 missions) et une GoPro héro 6 black. Je sais aussi que l'osmo n'a pas de GPS intégré.
Le dernier en date c'était mardi dernier avec la GoPro 1,2km de relevé pour faire un plan topographique. ( 2660 photos, 1h de relevé, pose des points de repères et prise de vue - 5 h de calcul plus tard... pendant la nuit.. Un ortho de qualité pour et 180millions de points en 3 dimensions le tout avec une erreur moyenne de 1.2cm sur l'ensemble du linéaire avec 43 points de références)
La dans les deux cas les photos sont Geotagger avec des Exifs dont la l'attitude et la longitude ce qui accélère le traitement de la phase initiale puisque le logiciel connaît approximativement leurs positions...
Bref. J'ai jeté un œil attentif aux sujets éventuels sur wikipédia beaucoup de définitions mais pas beaucoup plus de réponses.
#5 Mon 22 February 2021 09:05
- JRM
- Lieu: Arras
Pas de miracle, si votre capteur ne géo référence pas lors de prise de vue c'est du post-traitement à faire après la phase d'aéro-triangulation : création de fichiers XMP auxiliaires, utilisation d'exif-tools, etc.
Un moyen de gagner en temps de traitement sans infos gps, si votre logiciel le permet, c'est de faire un alignement qui tient compte du mode de capture séquentiel pour limite le nombre d'essais de mise en correspondance.
#6 Tue 23 February 2021 22:28
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
Pourriez vous être un peut plus précis JRM ?
Que se soit sur la technique du post traitement....
Sur l'utilisation d'exif-tools, etc..
Et sur technique du mode séquentiel ....
#7 Wed 24 February 2021 08:26
- JRM
- Lieu: Arras
Je n'ai pas accès à une licence de votre logiciel, difficile pour moi d'être plus précis :
- l'ajout de métadonnées en post-traitement veut dire qu'il faut déjà faire une phase d'aérotriangulation/SFM-MVS pour produire les métadonnées de position des caméras. Vous pouvez le faire avec une première passe à basse résolution dans votre logiciel.
- vous pouvez ré-introduire les positions caméras
- en important un fichier tabulé avec des colonnes lat/long/alt/yaw/pitch/roll
- en inscrivant des métadonnées XMP ou un fichier auxiliaire XMP
- en inscrivant les balises EXIF -> une recherche [ur=https://exiftool.org/geotag.htmll]exiftools + gps[/url]
- un alignement séquentiel part du principe que l'image A va se recouvrir avec l'image B, puis B et C, etc. L'idée est de limiter la recherche de points de correspondance (tie point) entre A et Y, réduisant drastiquement le nombre de paires d'images évaluées et ne nécessitant pas de coordonnées gps
#8 Tue 09 March 2021 22:37
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
Bonsoir JRM
Pardon mais je ne suis pas Programmeur, ni Expert au niveau des photos et différentes données a incorporer...
-C'est quoi une phase d'aerotriangulation SFM-MVS ?
-Comment avoir ces données de lat/long/yaw/pitch/Roll( sachant que les trois dernières je sais pas ce que c'est)
-Au sujet de l'alignement séquentiel si je ne vous envoie une paire de capture d'écran des paramètres serait il possible d'avoir un coup de pouce ?
#9 Tue 09 March 2021 22:37
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
. Voici les premières capture d'écran du logiciel !
Dernière modification par ROMAIN07 (Tue 09 March 2021 22:50)
#11 Wed 10 March 2021 09:48
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
yaw pitch roll - dans le dictionnaire https://fr.wiktionary.org/wiki/yaw#Anglais
vous pouvez deviner qu'il s'agit de termes de navigation (marine et aérienne), pour désigner le mouvement d'un bateau, ou d'un avion dans l'air autour de son centre de gravité. Et donc du mouvement de sa caméra embarquée.
https://fr.wiktionary.org/wiki/lacet#/m … s_axes.png
(figure trouvée en visitant la page https://fr.wiktionary.org/wiki/lacet
En complément du Wiktionnaire, Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacet mène aussi à quelques figures dans l'article https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacet_(mouvement) )
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 10 March 2021 09:52)
#12 Wed 10 March 2021 10:01
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
SFM : structure from motion (SfM, « Structure acquise à partir d'un mouvement ») est une technique d'imagerie photogrammétrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_from_motion
#13 Thu 11 March 2021 22:08
- ROMAIN07
- Lieu: Le pouzin
Ok merci Pascal d'avoir pris le temps pour les informations et autres définitions.
Mais cela ne répond toujours pas à ma demande initiale.
Je cherche désespérément un moyen simple et efficace a cette demande...
Dernière modification par ROMAIN07 (Thu 11 March 2021 22:44)
