State Of The Map 2024
#1 Wed 05 October 2022 11:15
Tawba
Neo4j : les Relationship
Je travaille actuellement sur une projet qui a pour objet l'usage des bases de données graphiques notamment le Neo4j, ma question porte sur comment créer les relations "Relationship" entre les différents nœuds, pour information, les données à utiliser sont au format CSV, dans ce cas là, je vais importer des données qui se trouvent au format .csv, en premier on crée les nœuds en se basant sur ces données ensuite, on passe à la création des relations entre les différents nœuds.
J'ai essayé pas mal de code mais, on  n'a pas eu le résultat qu'on le souhaite qui concerne la création des relations entre les nœuds.
j'ai utilisé le code suivant :
Load csv with headers from "file:///airports.csv" as airports create (a1: Airport {label: airports.label, city: airports.city, state: airports.state})
match (n) return (n)
Load csv with headers from "file:///flights.csv" as flights create (n: Flights {flight: flights.flight, airline: flights.airline, capacity: flights. capacity})
match(n) return (n)
alors que les nœuds sont créés.
mais les relations non plus. en plus j'ai eu le message suivant : (no changes, no records) ceci après l'exécution du code suivant :
Load csv with headers from "file:///flights.csv" as flights match (a: Flights {flight: flights.flight}), (b: Airport {label: flights.arrive}) create (a) –[r: Arrives] -> (b)
Load csv with headers from "file:///flights.csv" as flights match (a: Flight { flight: flights. flight}), (b: Airport {label: flights. depart}) create (a) –[r: Departs] -> (b)
Pour vous informer, j'ai deux tableaux de données dont l'extension .csv un pour airports et l'autre pour flights.
Comment doit-on créer la relation qui existe entre airports et flights ? je n'ai pas su ou se trouve l'erreur ?
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez recevoir mes meilleures salutations.
#2 Mon 17 October 2022 12:13
Tawba
Re: Neo4j : les Relationship
personne n'a la réponse que des vues pas de réponses??????
vraiment c'est urgent.
#3 Mon 17 October 2022 12:21
Pascal Boulerie
Je ne sais même pas ce qu'est le Neo4j ... C'est la première fois que le nom est mentionné dans le forum Georezo.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neo4j
Sinon, parfois, il faut aussi poster dans des forums anglophones - par exemple s'il y a un forum Community Neo4j Support https://support.neo4j.com/hc/en-us
(et si oui, il faut indiquer que vous multi-postez, ça aide à suivre les réponses entre les divers forums)
#4 Mon 17 October 2022 13:04
jdesboeufs
Lieu: Paris
Bonjour Tawba,
Je pense que votre demande est hors sujet, d'où l'absence de réponse ici.
Neo4j n'est pas spécifiquement une base de données géographiques, et est très peu utilisée dans ce contexte.
Comme Pascal l'a indiqué, votre question (qui n'a rien de géographique elle aussi) aurait davantage sa place sur un site comme StackOverflow.
Bonne chance pour votre projet.
Jérôme Desboeufs / Living Data
ex-BAN ex-Etalab
#5 Mon 17 October 2022 13:05
Bruno
Merci Pascal!
