State Of The Map 2024
#1 Fri 10 December 2021 23:21
Geo
Lieu: Liège (Belgique)
[Pentaho Data Integration] - Export PostGIS à Shapefile via GDAL
Je bloque sur un traitement qui, a priori, ne pose pas de problèmes particuliers.
Il s'agit de réaliser une sortie en shapefile à partir d'une table PostGIS, et ce en ce exécutant la commande OGR2OGR depuis un flux Kettle (Pentaho Data Integration).
J'ai réalisé le flux Kettle .ktr (voir fichier joint) mais ce dernier renvoie l'erreur suivante
error = ERROR 1: PQconnectdb failed.fe_sendauth: no password suppliedFAILURE:Unable to open datasource `PG:' with the following drivers.  -> `JP2ECW'  -> `OCI'
Néanmoins, la même séquence exécutée en ligne de commande fonctionne et retourne le shapefile.
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -a_srs "EPSG:25830" F:\export_pg\pg_to_shp.shp  PG:"host=localhost port=543 user=username password=passwd dbname=nom_db_pg" table_source
J'ai réalisé plusieurs essais en changeant la syntaxe de la variable "connexion" (cf. .ktr), en encadrant les valeurs par des guillemets, des virgules, etc. mais l'erreur persiste.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur ce sujet?
Testé sur PDI V.9.0 / GDAL 3.1.4
Geoffroy
