State Of The Map 2024
#1 Wed 26 May 2004 17:51
Jacky Nuage
Map Point ?
De: jacques sirius
je cherche des infos sur Map Point 2002. J'ai regarde sur l'historique de la liste mais je n'ai trouve que des vieux messages (1999-2001) qui ne repondent pas a mes questions (forcement le logiciel n'etait pas sorti ou sortait juste).
Je souhaiterais savoir s'il peut etre compare aux logiciels standards du marche (Arcview, Mapinfo, Geoconcept...), quels sont ces points forts, ces points faibles, etc....
J'espere que des personnes pourront me repondre. Merci d'avance
JS
#2 Wed 26 May 2004 17:52
Marc ROSSI
Re: Map Point ?
J'ai eut l'occasion il y a deux ans de tester ce logiciel assez en
profondeur.
Ses fonctions sont assez simples, mais peuvent suffire suivant
l'utilisation que l'on en a.
En gros si mes souvenir sont bon, vous pouvez faire de l'itineraire
grace a une cartographie type Michelin assez complete sur l'Europe,
sectoriser des zones commerciale, definir plusieurs points de depart ou
d'arrivee (depots, collecte) inserer vos propres donnees alphanumerique
sous forme Excel (vous pouvez inserrer par exemple un fichier adresse
par ville pour construire un itineraire de livraison). Je ne pourrait
pas l'affirmer mais je crois que l'on peut descendre a la rue.
Par contre je ne crois pas qu'il soit possible d'ajouter des couches de
donnees graphiques et ces fonctionnalites restent tres limitees avec des
donnees propres. Vous ne pouvez pas bien sur extraire les donnees
graphique incluses dans le logiciel.
Sont interet a mon avis reside essentiellement dans la couverture
cartographique routiere Europeenne tres complete permettant de faire
malgre tout un peu de logistique.
Marc ROSSI
