State Of The Map 2024
#1 Wed 06 September 2023 15:46
20-100-LV
QField : récupération des infos de précision de la réception GPS
Je rencontre un problème de récupération des infos de réception GPS dans Qfield.
J'ai un récepteur GPS externe Trimble que je connecte en bluetooth à mon appareil mobile (Trimble TCD600) et j'ai un abonnement de correction des données GPS (Teria) auquel je me connecte via l'application GNSS Status. J'ai activé le mode développeur sur l'appareil mobile et ai défini que c'est GNSS status qui me donne la position fictive.
J'ai suivi les indications du site suivant : https://docs.qfield.org/how-to/gnss/
J'arrive bien à obtenir H_accuracy et V_accuracy mais impossible d'obtenir de valeur pour PDOP, VDOP et HDOP (0 obtenu à chaque point de mesure).
J'ai testé les expressions @gnss_xxx et @position_xxx et j'ai également testé de saisir des points en activant le blocage du curseur lors de la saisie mais rien n'y fait.
De plus, la valeur de précision verticale est toujours moins bonne que celle annoncée par GNSS Status (<3cm dans GNSS status et >1m dans Qfield).
Quelqu'un(e) a t'il déjà rencontré ce cas de figure ? Avez-vous des pistes ou des explications ?
#2 Wed 06 December 2023 16:40
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QField : récupération des infos de précision de la réception GPS
les informations PDOP, VDOP et HDOP  ne sont pas accessibles si vous utilisez la position fictive, il faut connecter le GPS à Qfield soit :
En connexion directe --> Bluetooth ou liaison série --> mais je ne pense pas que vous obtiendrez les position corrigées (post corrections différentielles) étant donné que c'est l'application "Teria" qui s'en occupe.
En passant par une connexion TCP ou UDP --> A voir si l'application "Teria" propose d'exporter les données corrigées sous la forme d'un serveur TCP ou UDI
Paul QUESNOT
