State Of The Map 2024
#1 Wed 13 July 2022 11:11
guibouvier
Filtrage d'entités dans le reader par saisie d'une Bbox - Creator ?
je cherche à automatiser un workbench FME de manière à ce que des agents puissent:
- saisir sur une interface carto web une bounding box
ou à défaut saisir dans un fichier texte les coordonnées Xmin Ymin Xmax Ymax décrivant la bounding box
Cette bounding box servira de Filtre Spatial de type "Initiator OGC Contains Result" pour filtrer dans les FeatureReader uniquement les objets des tables Postgis du réseau d'assainissement (regards, tronçons) situés à l'intérieur de la zone souhaitée.
L'objectif étant d'obtenir un export des objets des tables Postgis sélectionnés par la Bbox en couches shape.
J'ai regardé cette solution là:
https://safe-software.gitbooks.io/fme-s … Areas.html
Peut on dans un Creator indiquer en référence un fichier xml contenant les 4 coordonnées saisies par un utilisateur ? ou mieux en récupérant des valeurs saisies par une Bbox dessinée dans une interface web ?
Merci d'avance pour votre aide
Gui
#2 Wed 13 July 2022 12:12
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Filtrage d'entités dans le reader par saisie d'une Bbox - Creator ?
Vous avez un FME Server/gtf ou simplement un FME Desktop ?
FMEServer ou GTF proposent une interface carto dans le formulaire permettant de récupérer le dessin afin d'utiliser cette géométrie dans le traitement via un paramètre publié.
Si vous avez une interface carto propre à vous il faudrait utiliser l'API de FMESERVER/GTF pour lancer le traitement en peuplant le paramètre publié de la bbox sélectionné mais cela va demander du développement côté webcarto pour faire passer la bonne requête à l'API REST.
#3 Wed 13 July 2022 13:14
guibouvier
Je n'ai qu'un FME Desktop.
Je comprends l'idée mais effectivement compliqué à consacrer du temps sur le dév.
Est ce qu'il n'est pas possible dans ce cas d'au lieu de saisir les coordonnées de la BBox dans le transformer Creator, de faire pointer vers un fichier XML externe préformaté que je pourrai faire remplir aux agents ?
Merci d'avance pour votre retour.
Gui
#4 Wed 13 July 2022 15:06
guibouvier
J'ai fini par trouver une solution à mon problème:
- création d'un fichier .bat où on demande à l'agent de saisir les coord Xmin,Ymin et Xmax,Ymax de la Bbox
- génération d'un fichier geojson avec les coordonnées saisies par l'agent
- ce fichier geojson est appelé en Initiator pour mon filtre Spatial de type "Initiator OGC Contains Result" pour filtrer dans les FeatureReader
- export des objets sélectionnés des différents tables Postgis en fichiers shape
- lancement du workbench FME par un fichier .bat
Si ça peut servir à qq qu'un d'autre.
Gui
#5 Tue 19 July 2022 15:36
Loic_GR
Lieu: Besancon
Excellente initiative et merci pour votre retour.
Bonne continuation avec FME.
