State Of The Map 2024
#1 Thu 01 June 2023 10:52
Nyldan
déclenchement trigger a l'ajout d'une colonne
je souhaiterais savoir si il est possible (mais j'ai un gros doute...) pour un trigger de ne pas se déclencher à l'ajout ou à la suppression d'une colonne.
J'ai un fonction qui modifie la colonne date_maj avec celle du jour actuel et un trigger qui le déclenche avant un insert ou un update. Mon souci est que quand une colonne est ajoutée à ma table le trigger met à jour toutes les lignes de la base (ce qui est normal). Il y a t-il un moyen de contourner celà?
Mes deux code:
FUNCTION: schema.nom_fonction()
-- DROP FUNCTION IF EXISTS schema.nom_fonction();
CREATE OR REPLACE FUNCTION schema.nom_fonction()
    RETURNS trigger
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE NOT LEAKPROOF
AS $BODY$
BEGIN
    new.date_maj := NOW();
RETURN NEW;
END
$BODY$;
ALTER FUNCTION schema.nom_fonction()
    OWNER TO PUBLIC;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION schema.nom_fonction() TO PUBLIC;
-- Trigger: nom_trigger
-- DROP TRIGGER IF EXISTS nom_trigger ON schema.nom_table_ou_appliquer_trigger;
CREATE TRIGGER nom_trigger
    BEFORE INSERT OR UPDATE
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION schema.nom_fonction();
Merci pour vos retours
#2 Thu 01 June 2023 11:34
JP LLORENS
Re: déclenchement trigger a l'ajout d'une colonne
Bonjour.
Peut être faut-il spécifier  les attributs qui vont déclencher le trigger sur l'UPDATE :
CREATE TRIGGER nom_trigger BEFORE
  INSERT
OR
  UPDATE OF mageométrie, monattribut1, monattribut2 ...
FOR EACH ROW
Ainsi le trigger ne va se déclencher que sur un INSERT ou sur la modification de la valeur d'un des attributs que l'on trouve après le UPDATE OF et uniquement sur la ligne concernée
JP
#3 Thu 01 June 2023 14:25
Nyldan
Merci pour votre retour,
Votre solution répond très bien à la problématique, je n'avais pas pensé à çà.
Encore merci,
