#1 Sat 06 May 2023 00:44
- Périclès
Multi buffer isolés sans chevauchent sur arcgis
Bonjour tout le monde ^^
Voilà, je suis en train de faire des calculs électriques dans un petit espace géographique, mais je suis coincé à un niveau, et sincèrement je souhaite trouver la solution afin de surmonter ce mur svp.
J'ai une localité dans laquelle j'ai les couches bâti, et réseau (routier).
J'ai saucissonné le réseau en portées de 500m et jusqu'ici il n'y a pas de difficulté. Seulement, j'aimerais avoir le nombre de bâtis qui se trouve dans un rayon de 100m autour de chaque tronçon/portée de mon réseau (ce que je réussis à faire biensûr avec l'outil Multiple Ring Buffer sur arcgis).
Malheureusement ça me pose un problème parce que les zones tampons se chevauchent ^^ ce qui biaise le comptage. Je souhaiterais savoir s'il y'a moyen (et lequel) de faire en sorte que les buffers ne se superposent plus.
Géomatiquement Vôtres.
#2 Sat 06 May 2023 17:24
Re: Multi buffer isolés sans chevauchent sur arcgis
Merci de poster dans le forum dédié aux solutions ESRI.
Il va peut-être falloir préciser si vous travaillez en mode fichiers ou bases de données, et avec quels outils.
#3 Sat 06 May 2023 19:21
- Périclès
Merci Bruno.
Euh... C'est pas ici le forum esri ?
Je travaille en fichiers. Je manipule des shp sur Arcmap.
Concernant les outils... Je ne suis pas sûr d'en saisir le sens.
Dernière modification par Périclès (Sat 06 May 2023 19:22)
#4 Sat 06 May 2023 21:04
J'ai déplacé votre message du forum [geomatique] à ce forum [esri].
Concernant les outils, vous travaillez donc avec Arcmap, vous auriez pu travailler avec ArcGIS Pro.
#5 Sun 07 May 2023 08:00
- Périclès
Ah merci Bruno. Merci vraiment.
D'accord.
C'est donc pas possible ce que je souhaite faire avec Arcmap alors ?
Si oui, merci de partager avec moi le lien pour arcgis pro s'il vous plaît.
#6 Sun 07 May 2023 16:47
- Benoit D
Bonjour, personnellement je ferai le buffer sur votre réseau puis je chercherai les bâtis concernés. Donc l’inverse de vous.
Ainsi par portée je sais identifier les bâtis concernés.
#7 Sun 07 May 2023 17:28
- Périclès
Bonjour !
Merci Benoît.
Mais... Comment vous feriez donc cela ?
