State Of The Map 2024
#1 Tue 21 February 2023 08:38
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Valeur relationnelle Qfield
Je me tourne vers vous pour un petit problème.
Je crée dans Qgis mon projet, avec un formulaire de saisie, jusque là pas de problème, j'ai un champs de recherche, basé sur une valeur relationnelle avec complétion :
Couche > BaseFloreCVL
Colonne clé > RECHERCHE
Colonne de valeurs > RECHERCHE
Là c'est toujours ok, dans Qgis si je rentre une valeur dans recherche, mais autre champs "NOM_LATIN ce remplisse bien en automatique avec la config suivante en valeur relationnelle :
Colonne clé > NOM_LATIN
Colonne de valeurs > NOM_LATIN
Avec en filtre : "RECHERCHE"=current_value('RECHERCHE')
Mon problème et dans Qfield, tout fonctionne bien, sauf que je doit validé tout les champs en valeur relationnelle, je remplis mon champ recherche, et dans le champ NOM-LATIN, j'ai bien une seule proposition qui est la bonne, mais si je ne la valide pas, elle n'est pas prise en compte dans la table attributaire.
Si vous avez la solution, je la veux bien.
Vincent
#2 Wed 24 May 2023 11:12
GlaDal
Re: Valeur relationnelle Qfield
Bonjour Vincent,
Avez-vous regardé si un problème similaire avait été discuté sur le github de Qfield ? https://github.com/opengisch/QField/discussions
