State Of The Map 2024
#1 Wed 06 December 2023 22:19
Priscam40
QGIS: Definir une couleur par categorie pour Etiquettes superposees
J'ai des étiquettes superposées (Un à plusieurs) que je veux distinguer par une trame de couleur. Je ne veux pas créer des points distinct car, il s'agit de plusieurs éléments qui correspondent à ce même point. A partir du code ci-dessous, j'ai pu afficher l'ensemble sans avoir de superposition:
array_to_string(  array_prepend(  overlay_equals( 'Point_588616c9_9ff9_4c1c_af00_4b1260f3f963',Couleur),    "Couleur"   ), 'n' )
Pour chaque ligne, j'ai besoin de mettre une couleur par catégorie. Par exemple:
Point 1
Ligne 1 ----- Rouge
Ligne 2 ----- Bleu
Ligne 3 ----- Rouge
Ligne 4 ----- Rouge
Ligne 5 ----- Bleu
Ligne 6 ----- Rouge
Ligne 7 ----- Bleu
Point 2
Ligne 1 ----- Bleu
Ligne 2 ----- Rouge
Ligne 3 ----- Rouge
Ligne 4 ----- Bleu
J'ai défini la couleur dans la table attributaire. Mais, ça ne marche pas. Les deux couleurs embarquent puisqu'il s'agit du même point. En zoomant, une couleur s'affiche pour l'ensemble des lignes du point et en faisant un zoom out, une autre s'affiche.
Connaissez-vous une solution svp???
#2 Mon 11 December 2023 13:25
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: QGIS: Definir une couleur par categorie pour Etiquettes superposees
Aloha
Je ne suis pas certain de comprendre votre problème. Que sont les lignes ?
Si vous demandez à afficher à des même coordonnées, plusieurs étiquettes et qu'elles s'affichent toutes, il faut aller dans les paramètres d'étiquettes partie chevauchement et les autoriser.
Peut-être pourriez-vous faire un schéma rapide de la maquette que vous imaginez pour que l'on puisse plus facilement vous aiguiller.
