State Of The Map 2024
#1 Fri 29 March 2024 10:35
mathi
Lieu: Normandie
Webmap : relations et symbologie
Bonjour, j'essaie de créer une application métier mais j'ai quelques interrogations méthodologiques...
À partir de survey123 je récupère une table de données avec un numéro de dossier, une date de contrôle et un avis de conformité (conforme ou non conforme)
Depuis arcgis entreprise, dans une webmap j'ai une couche de données points géographiques avec un numéro de dossier
J'aimerai pouvoir dans ma webmap:
    - Quand je clique sur le point géographique, voir apparaitre les données issues de survey 123 (en gros mettre en relation mais je n'ai pas trouvé cette possibilité dans les analyses de la webmap).
    - Intégrer dans la couche de points si c'est conforme ou non conforme (en récupérant l'information du dernier contrôle) pour pouvoir faire une symbologie en fonction
Ça me paraitrait faisable sous arcgispro si je cassais les liens entre survey123 et arcgispro mais du coup je perdrais l'efficacité du temps réél et devrais planifier des mises à jour de ma webmap…
Vous pensez que c'est réalisable sous une webmap? Merci beaucoup pour votre aide…
Dernière modification par mathi (Fri 29 March 2024 10:38)
