State Of The Map 2024
#1 Wed 29 August 2001 21:56
Christophe Cavailles
modification de coordonnees de polygones
Je dois modifier les coordonnees de 2 tables graphiques. La premiere table represente le Japon (1 seul polygone), la seconde le meme pays avec les regions (plusieurs polygones).
En mettant la premiere table en ecriture, je peux, en double cliquant sur le polygone, modifier ses coordonnees.
Par contre je ne peux les modifier sur la seconde table car elle contient plusieurs polygones: je dois modifier les coordonnees pour chaque polygone (dont je ne connais pas les coordonnees). Comment puis-je faire pour caler cette seconde table sur la premiere ?
En esperant avoir ete clair, merci pour votre aide.
DESS Cartographie et SIG, Paris - ENSG
#2 Thu 30 August 2001 21:55
Fellmann, Michel
Re: modification de coordonnees de polygones
est ce que le systeme de coordonnees de reference est le meme pour les deux
cartes?
Sinon, il faut modifier le systeme de projection en enregistrant les deux
tables avec les memes references. (bouton Projection... dans enregistrer
table...)
Michel FELLMANN
213- Banques de Donnees Urbaines
Service de Topographie
2, rue Pierre et Marie Curie
B.P. 3089
68062 MULHOUSE Cedex
http://www.ville-mulhouse.fr
