#1 Mon 21 May 2001 22:27
Elsass Philippe
MapInfo v6 et gestion imprimante
J'ai essaye d'installer MapInfo 6 a la place de MapInfo 5.5, mais j'ai un
probleme des le debut :
lorsque je configure l'imprimante (dans MapInfo) en paysage, la fenetre de
mise en page se met quand meme en portrait...
Est-ce un bug connu et y a t-il une version qui le corrige ?
(en attendant j'ai reinstalle MapInfo 5.5)
Philippe ELSASS
Directeur Service Geologique Regional Alsace
BRGM
15 rue du Tanin, Parc des Tanneries, Lingolsheim
BP 177, F-67834 TANNERIES CEDEX
p.elsass@texte-a-enlever.brgm.fr
#2 Tue 22 May 2001 22:26
BERANGER Patrick
Re: MapInfo v6 et gestion imprimante
En fait il faut configurer l'imprimante en ayant comme fenetre active la
fenetre mise en page. Car Mapinfo 6.0 associe des parametres d'impression
differents pour chaque fenetre.
Patrick BERANGER
Systeme d'Information Geographique
DIREN PACA
BP 120
13603 Aix-en-Provence Cedex1
#3 Tue 22 May 2001 22:27
Béatrice FERNANE
Avec la version de MAPINFO version 6, la gestion de l'imprimante est differente.
Il est possible d'avoir une configuration d'impression differente pour chaque fenetre ouverte.
Exemple : l'impression de la fenetre carte peut etre sur une EPSON au format A3, l'impression de la legende peut etre sur une HP850 au format A4 et enfin la mise en page peut etre au format d'un A0 sur un traceur.
Donc la configuration de l'impression doit etre faitre apres avoir ouvert une fenetre de mise en page et celle-ci doit etre active pour qu'elle soit concernee par la configuration de l'impression.
Toutes les configurations d'impression des fenetres d'un document sont enregistrees dans les documents *.wor.
#4 Tue 22 May 2001 22:27
RAVENET Eric
Et sinon, en allant dans le menu Affichage -> Preferences puis sur le
bouton Imprimante... , on peut definir la configuration par defaut de
l'imprimante MapInfo (qui peut-etre differente de l'imprimante par defaut de
Windows) de facon a ce que ces parametres (format paysage notamment)
s'appliquent par defaut a toutes les fenetres de tous les documents.
