State Of The Map 2024
#1 Mon 12 March 2001 22:34
Pajot Patrick
Mise a jour table
UPDATE,
dans la clause SET, faut-il que toutes les variables de la tables soient precisees ?
J'ai le message d'erreur suivant: le resultat de l'expression n'est pas un nom de table ou de colonne .
#2 Mon 12 March 2001 22:35
Eric MARTIN
Re: Mise a jour table
En fait le probleme n'est pas dans la commande SET.
Il est dans le nom du fichier que tu veux enregistrer.
Il convient comme dans l'exemple suivant de distinguer le fichier physique
sur disque et le nom du fichier logique :
Exemple :
Fichier= FileOpenDlg( ,  , TAB , Situer le Fichier xxxx_zon )
table_zon=PathToTableName(Fichier)
Open Table table_zon Interactive
A partir d'ici, la reference au fichier devient une reference logique et non
pas le fichier table_zon.TAB
' Debut Sommation dans Zon
Add Column table_zon(Tres_Fortes_zon)
From table_con
Set to Sum(Tres_Fortes_con)
where Within
Eric MARTIN
BETAM SA
4 rue Galilee
BP 4114
44341 BOUGUENAIS Cedex
betam.fr@texte-a-enlever.wanadoo.fr
