State Of The Map 2024
#1 Fri 24 November 2000 23:36
Jacques Paris
MapInfo : question geocodage
Nicole,
Mi s'assure que l'adresse geocodee se trouvera bien a l'interieur de l'ilot correspondant dont le segment est un cote. Pour cela, il utilise des
decalages  (offsets) a compter des extremites et sur le cote. La procedure est donc de trouver un point entre debut+decalage longitudinal et fin - decalage longitudinal dans la meme proportion que les numeros civiques, et decale de la ligne a droite ou a gauche de la valeur du decalage lateral.
Ces deux decalages sont  hard coded  dans MI et ne peuvent malheureusement pas etre changes par l'utilisateur.
Si la premiere adresse parait etre placee au tiers de la rue, c'est que probablement ce segment de rue n'a pas plus de 30 metres de long de centre a centre d'intersection si ce dont je me rappelle est vrai : decalage longitudinal de 30 pieds.
Jacques PARIS
e-mail  jakesp@texte-a-enlever.total.net
For MapInfo support, see the Paris PC Consult enr. site at
http://www.total.net/~rparis/gisproducts.htm
For MapBasic questions see the J.Paris site at
http://www.total.net/~jakesp/index.htm
#2 Fri 24 November 2000 23:37
Nicole Piche
Re: MapInfo : question geocodage
Avant tout, je souhaitais vous remercier pour vos nombreuses reponses.
J'ai d'ailleurs un autre probleme, ou une question d'ordre plus technique concernant le geocodage a la rue :
pourquoi mapinfo ne commence pas le geocodage au debut meme de la rue, mais a partir du tiers de la rue ?
Peut-on y remedier ?
merci beaucoup d'avance pour vos reponses
Nicole Piche
