State Of The Map 2024
#1 Thu 19 February 2004 10:00
M'Hamedi, Myriam
[ArcView 8.3] polygone d'emprise
je cherche a generer des polygones d'emprise de polylignes sous AV8.3.
Quelqu'un aurait-il une idee sur la methode a utiliser?
Myriam M'HAMEDI
Administratrice SIG
Conseil General des Hautes-Pyrenees
Service Informatique / Cellule SIG
11, rue Gaston Manent
BP 1324
65013 TARBES Cedex 9
#2 Thu 19 February 2004 02:44
Olivier Delapommeraye
Re: [ArcView 8.3] polygone d'emprise
Je ne suis pas sur de bien comprendre votre demande, il peut s'agir de :
1 - vous desirez obtenir des polygones representant le trace de vos polylignes, dans ce cas utilisez les fonctions de Buffer/Zone Tampon
2 - vous souhaitez obtenir l'emprise de vos polylignes cad le rectangle englobant toutes les polylignes, dans ce cas la vous devrez passer par du developpement VB/VBA, collectez toutes les polylignes selectionnees et faites l'union des IEnveloppe de chaque entites avec la precedente.
Voila comment on peut faire cela :
Private Sub GetEnveloppeFromSelectedPolylines()
Dim oDoc As IMxDocument
Dim oMap As IMap
Dim oEnumFeat As IEnumFeature
Dim oFeat As IFeature
Dim oGlobalFeature As IFeature
Dim oEnveloppe As IEnvelope
Set oDoc = ThisDocument
Set oMap = oDoc.FocusMap
Set oEnveloppe = New Envelope
Set oEnumFeat = oMap.FeatureSelection
Set oFeat = oEnumFeat.Next
While Not oFeat Is Nothing
oEnveloppe.Union oFeat.Shape.Envelope
Wend
Debug.Print oEnveloppe.XMin
Debug.Print oEnveloppe.XMax
Debug.Print oEnveloppe.YMin
Debug.Print oEnveloppe.YMax
End Sub
Olivier GUYOT de LA POMMERAYE
Ingenieur SIG et Teledetection
