State Of The Map 2024
#1 Thu 17 June 2004 18:18
Laurent Frilleux
[ArcGIS 8.3] Date dans une Mise En Page
La question a deja ete pose il ya longtemps mais je n'ai pas trouve la reponse dans les archives.
Peut on dans arcgis 8.3 inserer dans une MEP une fonction pour mettre automatiquement a jour une date dans un document ?
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG STRATEGIS S.A.
www.strategis.fr
#2 Mon 21 June 2004 20:40
Olivier GUYOT-DE-LA-POMMERAYE
Re: [ArcGIS 8.3] Date dans une Mise En Page
L'idee serait de placer la date toujours au meme endroit dans vos mises en pages, et de mettre le mot "Date" en plus de la date elle-meme.
Ensuite il suffit de placer le code ci dessous directement sur l'evenement "MxDocument_OpenDocument" du module de classe "ThisDocument", afin que celui-ci se declenche lors de l'ouverture de vos documents.
Option Explicit
Dim oMxDoc As IMxDocument
Dim oMap As IMap
Dim oActiveView As IActiveView
Dim oPoint As IPoint
Private Function MxDocument_OpenDocument() As Boolean
    Call Update_DateFromMEP
End Function
Private Sub Update_DateFromMEP()
    Dim NoDateExist As Boolean
    Dim oGraphicsContainer As IGraphicsContainer
    NoDateExist = False
    Set oMxDoc = Application.Document
    If Not oMxDoc.ActiveView Is oMxDoc.PageLayout Then Exit Sub
    Set oActiveView = oMxDoc.PageLayout
    Set oGraphicsContainer = oMxDoc.PageLayout
    Set oPoint = New Point
        oPoint.PutCoords 3, 28
    Dim oIEnumElement As IEnumElement
    Set oIEnumElement = oGraphicsContainer.LocateElements(oPoint, 0)
    Dim oITextElement As ITextElement
    Dim oIElement As IElement
    Set oIElement = oIEnumElement.Next
    Do While Not oIElement Is Nothing
        If TypeOf oIElement Is ITextElement Then
            Set oITextElement = oIElement
            If InStr(1, oITextElement.Text, "Date") Then
                oITextElement.Text = "Date: " & Date
                oGraphicsContainer.UpdateElement oIElement
                NoDateExist = True
                Exit Do
            End If
        End If
    Loop
    If NoDateExist = False Then
        Call Add_DateToMEP
    End If
    oMxDoc.ActiveView.PartialRefresh esriViewGraphics, Nothing, Nothing
End Sub
Private Sub Add_DateToMEP()
    Set oITextElement = New TextElement
    Set oIElement = oITextElement
        oIElement.Geometry = oPoint
        oGraphicsContainer.AddElement oITextElement, 0
End Sub
Reste pour vous a determiner l'endroit ou vous souhaitez voir apparaitre la date.
Olivier Guyot de La Pommeraye
