State Of The Map 2024
#1 Thu 02 September 2004 16:30
Cren Limousin Epg
Arcview 8.3 - arcview et noms de chemins reseau
Bonjour.
Utilisant Arcview 8.3, nous avons de plus en plus de problemes d'edition, notamment lorsqu'on utilise la fonction combiner deux entites.
Par exemple, la combinaison de deux polygones adjacents entraine un leger decalage du polygone resultant, voire d'autres polygones non concernes par cette operation. La topologie des polygones initiaux est pourtant respectee (les contours et les points d'inflexions contigus sont bien superposes).
On a le meme genre de decalage systematique avec l'outil polygone automatique, meme si on a verifie et reverifie la topologie.
ESRI nous a dit qu'il etait probable que ce probleme vienne de l'utilisation dans nos chemins reseaux de caracteres non autorises (tirets, espaces, majuscules, accents). La modification des noms des dossiers ne poserait pas trop de probleme, mais meme le nom du serveur (pourtant installe par une boite specialisee) comporte ce type de caractere, et en changer devient une autre histoire !
Avant de se lancer dans cette longue et couteuse operation, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont deja eu ce genre de probleme, et s'il etait bien lie a un probleme de noms de chemins.
Merci a tous
Arnaud Duranel
Conservatoire Regional des ESPACES NATURELS du LIMOUSIN
www.conservatoirelimousin.com
#2 Fri 03 September 2004 11:18
Arnoul Hamel
Re: Arcview 8.3 - arcview et noms de chemins reseau
Je connais aussi ce probleme et pourtant mes chemins reseaux et mes noms de repertoires non aucuns caracteres de type espaces, tirets, etc.
Ce probleme intervient de facon tout a fait aleatoire mais heureusement pas souvent. Neanmoins cela me pose parfois de serieux problemes.
Sinceres salutations
Arnoul HAMEL
Charge de missions SIG PNR Luberon
www.parcduluberon.fr/atlas
