State Of The Map 2024
#1 Tue 04 October 2005 15:48
afrobach87
teledetection des zones humides
Actuellement en maîtrise de géographie je dois effectuer un travail de methodologie de recensement des zones humides par teledetection.
Pour cela j'aurais voulu savoir de quel type d'image ai-je besoin pour effectuer ce travail (SPot-5, radarsat, photo aériennes?).
Si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet.
Fabien
#2 Tue 04 October 2005 17:47
mpichaud13
Re: teledetection des zones humides
Tout depend de l'etendue de ta zone d'etude et de la
resolution que tu veus. L'ideal c'est le spot 5, mais
ca coute cher.
voici quelques refs:
http://www.ifen.fr/littoral/lettres/let … s_ifen.htm
http://sertit.u-strasbg.fr/_TEST_/engli … iframe.htm
#3 Tue 04 October 2005 22:41
Éric Collias
Lieu: Saint-Nazaire
Ayant travaillé sur la BD ORTHO IGN, dont les missions sont ordinairement estivales,  j'ai trouvé un complément intéressant dans l'usage de Spot 5 en période de saturation hydrique et de faible couvert forestier, notamment pour l'extraction de têtes de bassins en zone agricole.
Landsat ETM+ possède un atout avec le canal MIR, et la possibilité d'effectuer un tasseled cap pour élaborer un néocanal "humidité", ce qui procure une bonne image de recherche pour expoiter ensuite l'ORTHO.
Bonne réception,
Éric Collias
écologie des paysages humides
du littoral & des bocages
26 rue Arsène Nouteau
44600 Saint Nazaire  - France
tél.-fax  33 (.) 240 708 187
mob. 33 (.) 675 461 262
ecographe@texte-a-enlever.wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ecographe/index.html
Dernière modification par Éric Collias (Wed 05 October 2005 09:53)
#4 Sat 08 October 2005 08:00
JB
l'étendue de la zone à couvrir est un aspect à prendre en compte, mais il faut aussi se poser la question sur ce que tu veux voir.  L'emploi des images haute résolution comme SPOT5 est intéressante pour dériver quelques paramètres, Landsat a plus de bandes spectrales avec une échelle de travail plus large mais moins détaillée (attention, Landsat 7 ETM+ est plus ou moins considéré comme mort aux dernières nouvelles!).
L'idée du Tasseled Cap sur des images TM s'est révélée assez efficace à plusiseurs reprises, mais  çà reste une méthode d'analyse basée sur les stats, donc il faut impérativement avoir des données de terrain pour l'interprétation.
Enfin, il y a l'imagerie radar (SAR) qui permet d'accéder à des paramètres tout à fait différent... de par l'interaction entre l'onde radar et le milieu naturel. Radarsat, c'est bien mais c'est cher! En bande C, il ne faut pas oublier ERS 1&2 et Envisat ASAR (avec différentes polarisations, ce qui peut être utile pour ce thème).
Donc, pour résumer, l'étude est intéressante mais il faut poser clairement quels sont les paramètres recherchés, à quelle échelle/résolution et sur quelle étendue. Ca conditionnera fortement tes choix de données.
Bon courage!
JB
#5 Mon 10 October 2005 15:14
JB
un grand article qui vient de paraitre sur le sujet sur le site de l'ESA:
Earth's wetlands are havens for wildlife and vital to the water cycle, but they are also under threat. An ESA-led initiative aims to develop a global wetland information service based on Earth Observation for conservation efforts. The Globwetland project has now entered a new phase, with prototype products being developed based on sites across four continents.
More at:
http://www.esa.int/esaEO/SEMT952DU8E_environment_0.html
Ne pas manquer egalement dans la colonne de gauche les liens vers le site de la convention RAMSAR et Wetlands International.
Bonne lecture!
JB HENRY
#6 Mon 10 October 2005 16:40
Éric Collias
Lieu: Saint-Nazaire
Merci pour ces infos,
Effectivement les menaces sont nombreuses, comme par exemple, on
néglige trop souvent que la vasière sur laquelle est programmée la
future extension du port de plaisance est un habitat pour de nombreuses
espèces animales et végétales, et pas seulement pour les oies qui  y
trouvent leur casse-croûte en période hivernale, et dont les cartes
postales font désormais partie de l'économie locale.
Ce n'est que lors de périodes d'évènements climatiques plus ou moins
extrêmes, que l'on se rend compte que cette vasière était aussi un
rempart contre la houle dont elle épuisait l'énergie, fonction que
désormais l'on propose d'assumer aux ouvrages de défense toujours plus
un peu plus hauts et coûteux...
Éric Collias
#7 Wed 12 October 2005 13:18
mpichaud13
j'ai un rapport de maitrise sur les apports de spot 5 sur les zones humides : apport des donnees haute resolution de spot 5 dans le delta du rhone et la camargue M. RAMSAK. Si ca t'interesse envoie moi ton mail je te fais suivre.
