#1 Fri 21 April 2006 20:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
[MapGuide] Contraintes avec les DWGs sous MG v6.x
On peut dans MapGuide Author & Server visualiser "directement" des DWGs AutoCAD
(donc les diffuser en HTTP sur les postes clients légers)
depuis en fait l'option logiciel "Cartouche DWG" du vieux MapGuide v5.0 !
Mais c'est à partir de la version 6.0 de MapGuide que l'on a commencé
à utiliser sérieusement cette fonctionnalité fort intéressante !
ATTENTION: pour ce faire vous devez avoir spécifié le système d'unités de votre DWG
(Mètre en général) par: Format / Contrôle des Unités /
Ascenseur de l'Echelle de Glisser-Déposer sur METRE SVP ! ( Variable INSUNITS )
Vérifiez BIEN l'unité "réelle" de dessin dans l'onglet OBJET avec une commande "DISTANCE" par exemple ...
D'autre part, il faut sauvegarder les DWGs au format DWG 2000 (Ma préférence)
ou éventuellement DWG 2004 si vous avez un MapGuide récent v6.5 par exemple.
Ensuite dans l'onglet OBJET, vos DWGs doivent être dans le SCG et orientés au Nord
et dans le même système de projection que les autres données cartographiques
(SDF, SHP, Textes/Points provenant de tables en SGBD, etc).
Ainsi il est très facile & simple d'intégrer des DWGs dans une carte MapGuide ...
CONSEIL 1 : Le DWG doit être le plus "léger" possible donc en général, c'est un WBLOC (ou un DWG parfaitement purgé) des données graphiques qui vous intéressent avec tous les onglets de Présentations / MeP vidés/supprimés.
DONC il n'est pas question de visualiser une quelconque Présentation / Mise en Page !
CONSEIL 2 : Il faut paramétrer dans AutoCAD des couleurs (et types de lignes) sur les calques / objets "convenables" pour la carte MapGuide Author. Car le DWG va apparaître TEL QUEL ! Essayez de ne pas trop jouer avec les Epaisseurs car cela ralentit MapGuide !
CONSEIL 3 : Le DWG ne doit pas être trop volumineux, car ce n'est pas "performant" MAIS
c'est très pratique et simple (Taille MAX suivant la puissance du serveur: 500 Ko - 1.5 Mo).
CONSEIL 4 : Rien ne vous empêche de multiplier les calques MapGuide qui affichent des DWGs différents donc d'avoir de multiples DWGs préparés pour MapGuide.
Par exemple, c'est le pied de "balancer" un dessin technique DWG d'un niveau (ou plusieurs), de Bâtiment (Correctement orienté au Nord dans la bonne projection) directement au milieu du SIG et plus précisement dans l'emprise du contour brut du batiment dur (provenant des planches cadastrales) !
RAPPEL 1 : Le cache de lecture des DWGs de MapGuide (v6.3 par exemple, à vérifier pour les autres versions) ne semble pas toujours se vider "correctement" donc si vous modifiez votre DWG et qu'il ne bouge pas dans la carte sous MapGuide Author, pensez simplement:
- Changer de DWG et aller lire un autre petit DWG (5 secondes de manip)
- Revener à votre DWG (nouveau) mais qui n'a pas changé de nom et pour cause !
Ainsi le cache DWG (pour ce DWG) se remet à jour correctement !!!
ATTENTION 1 : Si vous avez des Styles de texte AutoCAD avec une hauteur IMPOSEE / FIXEE (et non pas ZERO), vous risquez de ne jamais voir vos textes ... Donc SVP veuillez remettre à ZERO les hauteurs de tous vos styles !
ATTENTION 2 : L'idéal est d'avoir tous vos DWGs en METRE donc "Format / Contrôle des Unites / Mètres", si bien sur vos dessins sont en Mètres, sinon paramétrez correctement ou faites une commande ECHELLE x10 x100 par exemple ...
Si vous paramétrez METRE, cela signifie que la variable : INSUNITS = 6
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
