State Of The Map 2024
#1 Thu 27 April 2006 11:04
Antoiine
Lieu: Beijing
Pb de projection d'img raster importée depuis Envi
Je souhaite importer une image Aster (image travaillée sous ENVI en Lambert 2 etendu) dans ArcView.  Cependant, lors de la visualisation sur Arcview, toutes mes couches déjà existantes (en Lambert 2 étendu) sont décalées. J'observe un décale d'environ 14 km vers l'Est et d'environ 9km vers le Sud.
Bref, aussi, si j'ouvre l'ensemble de mes couches sous ENVI, cela se superpose correctement...
J'ai exporté mon image en BIL, puis en GeoTiff. Le problème demeure ...
Alors, que faire?
D'avance merci!
Visitez www.earth-observation-directory.com ! An Earth Observation, Remote Sensing, GIS directory
#2 Tue 02 May 2006 14:50
Ludovic
Lieu: toulon
Re: Pb de projection d'img raster importée depuis Envi
Au moment de l'export de tes images en /.bil, Envi "tronque" la taille des pixels, il faut que tu ailles la remplacer toi meme dans le fichier *.hdr.
#3 Wed 03 May 2006 09:26
Antoiine
Lieu: Beijing
Non, je viens de vérifier, la taille des pixels dans le hdr, tout est correct (15m).
Et de même, lorsque je regarde les métadonnées du fichier dans ArcCatalog.
J'ai pensé que cela pouvait venir du symbole décimal, vérification du point et de la virgule. Mais cela est aussi correct.
Je commence à penser qu'il y a une véritable incompatibilité entre ArcGIS et Envi ...
Bonne journée tout de même !
#4 Wed 03 May 2006 13:03
François Aumonier
Lieu: 31450 Toulouse-est
Si elle n'est pas due à une erreur bête comme on en fait de temps en temps,
cette situation me semble intéressante à élucider : est-ce que les
bibliothèques de projection utilisées par les différents logiciels sont
incompatibles ? On avait déjà entendu parler de difficultés d'un logiciel
SIG d'origine nord-américaine qui ne connaissait pas très bien le Lambert
93.
N'avons-nous pas tendance à une confiance un peu trop aveugle dans les
calculs de nos logiciels ?
Pour le Lambert93/RGF93 nous pouvons "CERTUfier" les reprojections, mais
pour le reste du monde...
FA
