State Of The Map 2024
#1 Wed 06 December 2006 14:28
circatus40
Lieu: bordeaux
mise en page fenetre carte
J'ai produit des cartes sous mapinfo et je voudrais maintenant les présenter sous forme papier. J'avais penser le faire sous la forme de tables superposées de maniere a faire ressortir les differentes étapes de mon etude. Pour cela, je les ai exporté sous adobe photoshop pour les travailler mais je n'arrive pas a faire l'effet attendu c'est a dire une rotation verticale de l'image. Si quelqu'un pouvait me répondre ca serait génial.
Merci d'avance.
#2 Wed 06 December 2006 15:42
Maurice
Re: mise en page fenetre carte
Problème de compréhension: dans MI vous pouvez organiser les cartes produites (fenêtres Carte) dans une/des Mise en page qui peuvent être en portrait ou en paysage (rotation)
Vous pouvez aussi (depuis MI 7.0 ?) faire pivoter la fenêtre carte avant de la mettre en page
Donc je ne vois pas bien ce que vous allez faire sous PhotoShop...mais, puique vous y êtes: la rotation se fait depuis le menu Image->Rotation de la zone de travail.
#3 Wed 06 December 2006 18:58
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour ajouter à ce que Maurice a dit, et si j'ai bien compris le problème, mais lorsque vous parler d'image, voulez-vous dire une image matricielle?  Si c'est le cas, on ne peut pas faire de rotation d'une image matricielle, sauf dans la version 8.5, si je ne m'abuse...  Il est possible de le faire sur des fenêtres carte.  Enfin, s'il y a d'autres solution!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 07 December 2006 11:55
Maurice
MI 85 ne fait pas de miracle: il permet de reprojeter les rasters (c'est nouveau!) mais à moins de trouver une projection où le Nord est à 45°, il ne fait pas "tourner" les rasters
Ou alors je n'ai pas encore tout vu!!!
#5 Thu 07 December 2006 20:15
Marc-André
Lieu: Montréal
Puisque l'édition finale de la carte est effectuée dans Photoshop, il serait simple de faire la rotation dans Photoshop.
