State Of The Map 2024
#1 Tue 12 August 2003 14:17
Maud Bauduret
exportation de requetes
Quelqu'un sait-il comment exporter une requete enregistree dans une carte (Menu donnees, chercher), et l'importer dans une autre carte?
Merci a tous et bonne journee.
Maud
#2 Wed 13 August 2003 21:33
Jeancascales
Re: exportation de requetes
D'apres ce que j'en sais, il faut effectivement
selectionner une requete puis l'exporter au
format XML.
Ensuite sur la carte ou tu vas importer cette
requete, il faut creer un nouveau
type/sous-type dans le configurateur.
Clic droit et ensuite importer au format XML.
En esperant que cela te serve.
