State Of The Map 2024
#1 Wed 13 June 2007 12:07
sandra64
Lieu: Niort
Couleur raster .ecw et Gdal
J utilise ms4w avec donc inclus Gdal et en mettant en ligne une Bdortho (.ecw)  je m appercois que les couleurs sont vraiment tres modifiées. Quelques recherches sur le Net m'indiquent qu'en effet Gdal convertit à la volée les couleurs de mes dalles de 24 bits en 8 bits mais je n ai pas réellement vu de solutions. Quelqu un en dispose t il?
#2 Wed 13 June 2007 12:22
vincentp
Lieu: Paris
Re: Couleur raster .ecw et Gdal
A priori ce n'est pas GDAL qui fait la conversion, mais plutot mapserver.
Essayez de mettre un format de sortie en 24 ou 32 bits, avec le parametre imagemode décrit dans cette page :
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/refer … tputformat
Vincent.
#3 Wed 13 June 2007 16:29
sandra64
Lieu: Niort
J ai essayé de configurer le outputformat un peu de toutes les manières et rien n a fonctionné en revanche j ai utilisé ca:
DITHER=YES
This turns on error diffusion mode, used to convert 24bit images to 8bit with error diffusion to get better color results.
Example:
PROCESSING "DITHER=YES"
et ca a "amélioré" les couleurs. C'est encore loin d'etre le résultat escompté. Je suis a l'ecoute de toute autre solution.
Dernière modification par sandra64 (Wed 13 June 2007 16:29)
#4 Wed 13 June 2007 16:51
Lionel B
Lieu: Macon
Bonjour, nous diffusons des orthophotos pour des applications plutot sensibles avec la définition d'un OUTPUTFORMAT comme celui-ci.
Nous sommes satisfaits de la qualité.
      OUTPUTFORMAT
                NAME JPEG
                DRIVER "GD/JPEG"
                MIMETYPE "image/jpeg"
                IMAGEMODE RGB
                EXTENSION "jpg"
                FORMATOPTION "QUALITY=80"
        END
#5 Wed 13 June 2007 17:06
sandra64
Lieu: Niort
Je ne sais pas si je fais une mauvaise utilisation de ce code ou pas mais il s'avere que cela ne modifie pas la qualité de mon image.
- J ai des .ecw
- Je mets le code dans mon mapfile
- Je ne le mets pas dans la definition de la layer de l'ortho mais au meme niveau que la legende ou les layers
Je ne sais pas où je fais l'erreur
Merci pour les indications apportées
#6 Wed 13 June 2007 17:21
Lionel B
Lieu: Macon
Il faut que le parametre IMAGETYPE soit renseigné (propriété de l'objet MAP)
soit :
IMAGETYPE JPEG
OUTPUTFORMAT
                NAME JPEG
                DRIVER "GD/JPEG"
                IMAGEMODE RGB
                EXTENSION "jpg"
END
Pour faire un essai, vous pouvez commenter tous les autres OUTPUTFORMAT, comme ca pas de risque qu'il utilise un format de sortie 8bits.
#7 Wed 13 June 2007 17:29
sandra64
Lieu: Niort
Mais le fait que je travaille sur des .ecw n'intervient pas dans la definition des parametres ci dessus?
J ai mis le parametre imagetype comme vous l'avez indiqué et pas de changement.
Je n ai specifié aucun outputformat outre celui que vous m avez indiqué.
#8 Fri 13 July 2007 01:28
sandra64
Lieu: Niort
Juste pour le suivi; j avais resolu mon probleme en suivant les indications au dessus et en rajoutant dans les metadata de mon raster à savoir l'ortho le parametre "force_imagetype" "jpeg" Voila et merci pour vos reponses
#9 Mon 15 October 2007 15:30
ParMesSoins
Lieu: Lons-le-Saunier
sandra64 a écrit:
je cherche à faire la même chose,
pourrais-tu me donner tes sources ou m'éclairer sur la marche à suivre (.map) ?
je suis tout nouveau dans le domaine.
#10 Mon 15 October 2007 16:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ParMesSoins,
La réponse aux problème est dans ce topic, à savoir :
* Rajouter ceci en début du fichier (ie pas dans un objet LAYER, directement dans l'objet MAP) :
IMAGETYPE JPEG
OUTPUTFORMAT
                NAME JPEG
                DRIVER "GD/JPEG"
                IMAGEMODE RGB
                EXTENSION "jpg"
END
* eventuellement, pour la couche posant problème ;
MEDATA
END
#11 Mon 15 October 2007 16:12
ParMesSoins
Merci, mais ce n'est pas ma demande smile
je serai interressé par l'ensemble du script ... si possible !?
Merci.
#12 Mon 15 October 2007 16:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Est ce que n'importe quel script fera l'affaire ? Qu'est ce que vous recherchez exactement comme exemple ? Il en existe quelques uns sur le web wink mais je peux en fournir si besoin.
#13 Mon 15 October 2007 16:57
ParMesSoins
en fait j'aimerai publier sur un intranet du MapInfo qui n'est qu'une partie de la BD Ortho (fichiers ECW)
j'ai fouillé le forum toute la journée et suis parti pour utiliser ms4w.
je cherche donc à voir comment celui-ci fonctionne !
Vu que sandra64 a déjà etudiée cette problématique, c'était l'occase smile
Peut-être devrai-je utiliser OpenLayers ?
Peut-être devrai-je faire un nouveau post ?
Merci pour vos lumière
#14 Mon 15 October 2007 18:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour publier des données il vous faut un serveur carto (mapserver) et une appli web "cliente" soit basé sur mapserver, soit OpenLayers, soit autre choses. Cela dépend de vos besoins en terme de fonctionnalité et de  vos compétences.
Je cous propose de créer un nouveau topic en précisant bien tout ce dont vous voulez : type de couche, fonctionnalité, compétences, autres contraintes.
#15 Tue 16 October 2007 10:08
ParMesSoins
OK Merci !
