State Of The Map 2024
#1 Fri 16 November 2007 16:16
kiwi82
Mapguide - Google Earth - kml
J'ai testé l'outil dans le mapagent qui permet de generer un kml.
J'ai reussi a voir une carte constituée de parcelles dans google earth. La aucun probleme.
Par contre j'ai lu que dans la version de MGOS le support kml d'elevation et d'extrusion avait été implementé. Mais la je n'ai pas reussi...
Ce que j'ai fait:
J'ai suivi les indications de de ce message <[AutoCAD MAP] Attribuer coordonnées Z> pour attribuer une coodonné Z a mes batiments. J'ai créé un sdf que j'ai publié sous mapguide.
Puis via le service api kml du mapagent je genere un kml de cette carte. La carte apparait bien sur google earth, mais mes batiments ne sont pas extrudés..
Lorsqu'on fait la requete sur le magent pour generer le kml on a
-des Parametre requis
OPERATION
VERSION
MAPDEFINITION
-des Optional parameters:
FORMAT
DPI
USERNAME.
PASSWORD
Je ne vois point d'elevation donc ca doit pas venir de la..
je ne dois pas faire tout simplement une bonne manip.
Dernière modification par kiwi82 (Fri 16 November 2007 16:18)
