State Of The Map 2024
#1 Wed 14 November 2018 07:10
Camilleferrant
Conversion de données shp
J'ai l'habitude de travailler en Lambert 93 et je reçois donc régulièrement des couches .shape ou. tab dans ce format, que j'ouvre et modifie sans soucis.
Récemment, un client m'a envoyé des couches shape au format Lambert CC49. J'ai essayé de les ouvrir telles qu'elles étaient pour avoir une idée du projet, mais les couches ne dessinent aucun motif, juste un point unique. J'ai donc essayé de les convertir via l'outil intrinsèque à mapinfo (universal translator) mais comme il s'y trouve des polygones etc, cela ne fonctionne toujours pas. Impossible d'obtenir mes couches.
Y a t-il un moyen de convertir des données shape en Lambert CC49 vers un tab Lambert 93 sachant qu'il y a des mélanges de polygones, polylignes, points etc ? Je m'emmêle complètement les pinceaux... Est-ce que les couches de base ont un défaut? Est-ce que je me trompe dans la démarche ?
Merci d'avance,
Camille
#2 Thu 15 November 2018 09:40
Astrakhan
Re: Conversion de données shp
Hello,
Bizarre que personne vous réponde...
Avez-vous réussi à solutionner votre problème ???
Sinon je prendrai 5 minutes après ma réunion pour vous répondre
Bien cordialement
#3 Fri 16 November 2018 11:04
nicoboud
Lieu: Nantes
Cela ressemble beaucoup à un problème de projection des couches en entrée. Si vous ne voyez qu'un point, n'est-ce pas parce qu'ils sont tous superposés ? (en zoomant, au max, est-ce que vous ne voyez toujours qu'un point ?)
êtes-vous certain que la couche shp fournie est effectivement en cc49 ?
Autre piste, le cc49 dans mapinfo est souvent "borné", essayez d'appliquer une projection cc49 non bornée.
Si la couche n'est pas confidentielle, ni volumineuse, peut-elle être mise à disposition pour pouvoir la regarder ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Fri 16 November 2018 12:36
Astrakhan
Je me demandai juste si la CC49 était définie dans le choix des projections de Mapinfo (question de version) ? Sinon, il faudrait les rajouter au fichier des projections
Sinon, histoire de faire le tri dans les figurés, une petite colonne dans laquelle on appliquerait la fonction Obj() permettrai d'y voir un peu plus clair
#5 Fri 14 December 2018 15:28
Camilleferrant
Bonjour, j'ai oublié de venir ici répondre. Nicoboud avait raison, les couches étaient mal paramétrées nativement. La personne les ayant modifiées pour moi via Qgis a caffouillé et voila. Une recherche sur le forum via un outil pour trouver la vraie projection d'une couche m'a permis d'identifier le bon format et de m'en tirer.
Merci beaucoup
#6 Mon 17 December 2018 10:01
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci pour le suivi.
Nicolas.
