State Of The Map 2024
#1 Wed 23 January 2008 08:36
Zarah
Lieu: La Réunion
ouverture d'images envi 3D RPC
J'ai un problème pour ouvrir mes images spot5 dès la première étape d'envi 3D DEM extraction wizard new. Le logiciel me demande un fichier RPC que je n'ai pas, je n'ai qu'un métadonné mais ouvert avec le bloc note ce n'est pas clair.... J'ai pensé à construire le RPC, mais là encore je ne sais pas quoi mettre dans les paramètres demandés...
#2 Wed 23 January 2008 11:14
alban
Lieu: Chizé
Re: ouverture d'images envi 3D RPC
Les RPC (Rational Polynomial Coefficients) sont les coefficients d´un modèle
des liens entre coordonnées objet et image. Ils sont plus simples à
implémenter dans un logiciel que les techniques photogrammétriques
"classiques" pour orthorectifier une image. Ils sont de plus très fréquents
avec les scènes satellite.
Voici un article (en anglais) qui peut aider :
http://www.isprs.org/istanbul2004/comm4/papers/423.pdf
Et un tutoriel rapide (en anglais toujours) sur l´orthorectification à
l´aide de RPC dans IKONOS :
http://www.ittvis.com/Envi/docs/tutoria … ct_RPC.pdf
Il me semble que ENVI (4.0) ne peut calculer les RPC. Par contre, tu peux
tout de même orthorectifier ton image si tu as tous les paramètres de
l´orientation (intérieur et extérieur). Je te renvoie au domaine de la
photogrammétrie.
Bon courage,
Alban
#3 Wed 23 January 2008 11:34
Emilie_ENVI
Bonjour Zarah,
As-tu un problème pour ouvrir tes images SPOT 5 dans ENVI ?
ou as-tu un problème pour créer un MNT a partir de couple stéréo (ce que fait la fonction "DEM Extraction -> DEM Extraction wizard new") ?
Les données RPC permettent de modéliser la géométrie du capteur et donc d'associer a chaque pixel une coordonnées géographique/cartographique. Les RPC te permettront aussi de lancer l'orthorectification ou en effet l'extraction de MNT (si bien sur tu as un couple stereo).
ENVI calcule les RPC directement a partir des métadonnées associées aux images SPOT. Tes images SPOT5 sont-elles bien au format DIMAP ?
Si ce n'est pas le cas, tu peux en effet créer les RPC en renseignant différents paramètres (Map -> Build RPC, en choisissant "Pushbroom Sensor"). Dans ce cas, il faut en effet connaitre un certains nombres de paramètres (notamment avoir quelques coordonnées sols - GCP) pour créer le model du capteur.
Emilie
Dernière modification par Emilie_ENVI (Wed 23 January 2008 11:35)
#4 Wed 23 January 2008 13:48
Zarah
Lieu: La Réunion
j'ai en effet un problème pour créer un MNT
J'ai une image TIFF et une metadata.dim. Je suis allée voir dans Map->build RPC mais je ne sais pas avec quelles données remplir les paramètres.
Je travaille avec envi 4.3
Zarah
Dernière modification par Zarah (Wed 23 January 2008 13:53)
#5 Thu 24 January 2008 09:36
Emilie_ENVI
Bonjour Zarah,
Il semble que tu ai donc a ta disposition une image SPOT 5 au format DIMAP. Pour qu'ENVI puisse creer automatiquement les RPC tu dois utiliser le reader SPOT :
File -> Open External File -> SPOT -> DIMAP
puis ouvrir ton fichier "metadata.dim" (qui doit se trouver dans le meme repertoire que l'image tiff)
Si tout se passe comme prevu, ton image devrait apparaitre dans l'available band list avec une projection appelee :
"pseudo geographic lat/long"
Est-ce bien cela ?
Si oui, tu peux alors orthorectifier ton image ou encore creer un MNT (si bien sur tu as un couple stereo et si tu disposes du module d'Extraction de MNT d'ENVI) en utilisant une modelisation RPC.
Emilie
Dernière modification par Emilie_ENVI (Thu 24 January 2008 09:37)
