#1 Fri 08 February 2008 13:28
- snike
Conversion Majic2
Est-ce que quelqu'un connait un moyen pour transformer les données Majic 2 (ASCII) en table de base de données type Mysql, voir csv.
#2 Sat 09 February 2008 18:44
- remi38
Re: Conversion Majic2
- Si c'est uniquement pour avoir des tables à partir des fichiers Majic, une solution simple (mais dont le résultat doit être modifié manuellement) : ouvrir le fichier Majic avec Excel (Fichier, Ouvrir, Type de fichier : tous , délimiteur : espace ou tab en fonction du fichier) et l'enregistrer sous un autre format. Mais le résultat peut décevoir. Editez peut-être, avant, le texte dans un logiciel du type ultraedit pour le mettre en forme et l'importer plus facilement.
- Si le but est de faire la liaison avec vos parcelles (que vous possédez par ailleurs en dwg, cf http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51935), il faudra utiliser un logiciel spécifique.
Cadbas, par exemple, fait la liaison entre le parcellaire (EDIGEO ou DXF) et la matrice. Logiciel payant, bien entendu.
Bien cordialement,
Dernière modification par remi38 (Sat 09 February 2008 18:45)
#3 Sat 09 February 2008 20:23
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Ce sujet a déjà été abordé, suivez les liens indiqués dans ce résumé
Attention a faire la différence entre les données majic intégrales (fichier ascii non mis en forme) et les données majic "réduites" (sans autorisation CNIL) disponible au format CSV.
Christophe
Christophe
