State Of The Map 2024
#1 Thu 31 January 2002 13:15
Bencherif
correction radiometrique image aster
j'aimerais bien savoir si quelqu'un a deja utilise les images aster et comment les corrige radiometriquement.
merci d'avance.
#2 Fri 01 February 2002 13:14
Joseph Le Cuziat
Re: correction radiometrique image aster
Salut.
Les fichiers ASTER de niveau 1A contiennent des
fichiers contenant les corrections radiometriques
associes a chacune des 14 images.
Ces fichiers de corrections radiometriques se
presentent de la facon suivante:
3 colonnes (une colonne par type de correction)
n lignes (n etant le nombre de colonnes de l'image a
corriger - soit le nombre de cellules dans le capteur
ayant servi a enregistrer l'image -)
D'apres ce que j'ai compris (cf.
http://asterweb.jpl.nasa.gov/ ), et pour l'avoir moi
meme essaye :
La premiere colonne contient l'erreur compensant le
stripe visible sur l'image (la valeur de chaque
ligne est a ajouter/soustraire a chacune des colonnes
de l'image).
La deuxieme colonne contient un coefficient de
correction par lequel il convient de multiplier chaque
colonnes de l'image (correction atmospherique ??).
La troisieme colonne semble etre egalement un
coefficient de correction, et par consequent
s'appliquerait en multipliant chacune des colonnes de
l'image par la valeur de chacune de lignes du fichier
de correction.
Les corrections s'appliquerait dans le sens:
((image 1ere colonne)x2eme colonne)x3eme colonne)
Voila, desole pour le cote un peu empirique de cette
explication. Si l’un d’entre vous sur la liste avait
une explication un peu plus scientifique, je suis
preneur !
Quoi qu’il en soit les ferus de physique,
d’electronique et d’optique trouveront toutes les
caracteristiques du capteur ASTER sur le site
mentionne ci-dessus (y compris les algorithmes de
creation des niveaux 1A, 1B et suivant, ainsi que les
methodes de calcul des corrections radiometriques et
geometriques)
En tant qu’ecologue, meme si l’outil est
particulierement approprie aux questions que l’on se
pose, j’avoue etre depasse par le cote technique de la
generation des images sat.
Bon courage.
Amicalement.
Joseph Le Cuziat
IMEP, FST St Jerome, case 461, 13397 Marseille cedex 20, FRANCE
ECWP, Province de Boulemane, BP 47 Missour, MAROC
#3 Fri 01 February 2002 13:16
Samuel Alleaume
Pour completer l'information de Joseph, les fichiers ASTER level 1A
contiennent les images  coefficients radiometriques  coefficient de
calibration geometric (les colonnes decrites par Joseph). Ces coefficients
ne sont pas appliques a l'image.D'ou la necessite de faire sa propre
cuisine.
C'est pourquoi, il est plus facile de travailler avec des images du niveau
1B (quand elles sont disponibles ), images pour lesquelles ces coefficients
ont ete appliques.A cause de cela je n'ai pas eu l'occasion d'experimenter
les corrections radiometriques de scenes ASTER.
Par contre, pour beaucoup plus d'info : cf
http://www.science.aster.ersdac.or.jp/u … faulte.htm
http://www.science.aster.ersdac.or.jp/u … 2/04-1.htm
samuel
Samuel Alleaume, Research Assistant
Global Environmental Change Program
University of Virginia, Clark Hall, 291 McCormick Rd.
Charlottesville, VA, 22904-4123, USA
