State Of The Map 2024
#1 Thu 08 January 2004 11:13
BRULHART Pierre
message d'erreur a l'ouverture d'une personnal geodatabase
Bonjour et bonne annee 2004 a tous.
J'ai le probleme suivant :
lors de l'ouverture d'entites contenus dans une personnal geodatabase, le
message suivant apparait : Erreur lors de l'ouverture de la classe
d'entites. Impossible de creer le composant COM de la classe d'extension de
l'objet.
Je travaille avec la version 8.3 vf. le fichier mdb vient d'un client chez
qui l'ouverture ne pose pas de probleme !
Quelqu'un a-t-il une solution pour remedier a mon probleme?
merci, a+
Pierre Brulhart
CSD Ingenieurs et Geologues SA
La Chaumont 13, CP 134
2900 Porrentruy 2
#2 Thu 08 January 2004 11:13
Christophe WLODAZ
Re: message d'erreur a l'ouverture d'une personnal geodatabase
Bonjour et bonne annee 2004 ...
Le message : Erreur lors de l'ouverture de la classe d'entites.
l'objet vient d'un script ou d'une extension qui est lie a la
GeoDataBase qui n'est pas installe sur votre poste et que votre client
utilise. Par exemple, l'extension qui ajoute automatiquement la date de
modification d'une donnee dans un champ de la GeoDataBase genere ce
message si l'extension n'est pas installee.
Donc il faudrait voir avec votre client les extensions qu'il utilise
afin de les installer sur votre poste.
|     Christophe WLODAZ     |
|     Mairie de Nanterre     |
|     Cellule Geomatique     |
