GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 09 June 2009 10:30
arnoline
aide RTK
Bonjour, je suis étudiant, et je dois , pour un dossier de fin d'année, expliquer le fonctionnement d'un levé GPS RTK, que j' utilise dans mon entreprise. Cependant, personne ne veut prendre le temps de m'expliquer le fonctionnement ( je suis simplement dessinateur donc je ne maitrise pas du tout la technique )
J'aurai besoin que l'on m'explique le fonctionnement pour être calé en Lambert, et que l'on m'explique les calcul à faire pour les corrections ( et savoir s'il y a besoin de télécharger des données de l'ign ) je suis bien perdu... merci
#2 Tue 09 June 2009 11:10
arnoline
Re: aide RTK
a noter : la base n'est pas sur un point connu
#3 Tue 09 June 2009 20:25
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: aide RTK
Qu'est-ce que tu appelles la base ?
Explique-nous ce que tu connais.
Le principe du RTK et de tous les relevés par méthode différentielle, c'est que tu as un point fixe connu, et un autre inconnu que tu balades ou pas.
Jérôme Cuinet
#4 Tue 09 June 2009 20:29
arnoline
Re: aide RTK
j'ai un chantier a expliquer. On a mis une base a proximité du chantier ( le pivot ) . On a mesurer un point connu en XY ( point geodesique, a 5 km du chantier ) avec le mobile. Avec ce meme mobile, on a établi notre canevas.
J'aimerai que l'on m'explique les méthodes ou le procédé pour avoir un callage correct, a savoir si il y a des traitements , des calculs a faire
#5 Tue 09 June 2009 23:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: aide RTK
RTK, c'est un acronyme anglais qui signifie cinématique temps réel. Donc, soit tu as fait du RTK et il n'y a pas de calculs à faire. Soi ce n'était pas du RTK.
Positionner la base en plein milieu du chantier fait penser que tu n'es pas en RTK.
Normalement, lors de la première étape, tu es resté assez longtemps sur le point géodésique. Ton deuxième récepteur GPS n'était donc pas un mobile smile De même, il est bizarre d'établir un canevas en cinématique. Le canevas, c'est un support préalable aux prochains travaux topographique, non ?
C'est un peu flou tout cela.
Aussi, je trouve bizarre que tu dois effectuer pour ton dossier de fin d'étude quelque chose que tu ne maitrise pas. Si c'est un objectif que tu dois atteindre, je pense qu'il faut plutôt te tourner vers tes professeurs ou tes cours. On peut expliquer ici, ce n'est pas le problème. C'est juste qu'il semble qu'il manque beaucoup de choses avant d'arriver à l'explication et au calcul de ton chantier.
Jérôme Cuinet
#6 Wed 10 June 2009 07:24
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: aide RTK
Pas forcement. Le calcul du vecteur pivot/mobile se fait en temps réel, oui, mais il est possible que la base (pivot) ne soit pas déterminée de façon précise. Dans ce cas il est possible d'effectuer un calcul de post-traitement de façon à calculer les vecteurs Stations RGP - Pivot. On a pas toujours un réseau terria ou un point connu sous la main.
Christophe
#7 Wed 10 June 2009 07:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: aide RTK
Ben je suis peut-être vieux jeu et trop pointilleux, mais si on a post-traitement, on n'est plus en temps mode temps réel mais en temps différé. Et donc dire qu'on fait du temps réel est trompeur.
Du temps réel (le Real-Time de RTK) ça signifie qu'on a finit les calculs lorsqu'on part du point mesuré.
Du cinématique (le Kinematic de RTK) ça signifie qu'on reste au maximum quelques secondes sur le point mesuré, contrairement au mode statique où on reste de plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures.
Jérôme Cuinet
#8 Wed 10 June 2009 08:11
Desprez
Re: aide RTK
Je pense que Jeirhome à raison dans sa réponse d'hier. L'utlisation du GPS/GNSS en temps réel ou en post traitement demande un minimum de connaiissance et donc de formation. Des années de pratiques viennent renforcer ce savoir. Il serait utopique de vouloir rédiger un rapport en venant glaner des informations sur un forum.
Arnoline, il faut que tu trouves un prof ou un formateur pour t'expliquer les bases (minimum 1 journée pour comprendre comment fonctionne les constellations GPS/GNSS, prédictions, masques, multitrajets, etc) puis au minimum une autre journée pour les sytèmes de coordonnées (Lambert, RGF 93, local, etc) et une journée minimum pour l'utlilisation des récepteurs (RTK, applicatifs COGO, etc) puis 1 journée minimum pour le post traitement. Après ça tu pourras commencer à travailler correctement, mais de là à écrire un rapport pour expliquer la méthodoligie, commenter les résultats et tirer des conclusions, je pense que ce sera difficile.
Bon courage
