State Of The Map 2024
#1 Sat 29 March 2008 12:15
jonathan
SVG sous linux
Y a t'il des linuxiens qui arrivent à lire du SVG correctement (avec les fonctionnalités type animation) ?
#2 Sat 29 March 2008 16:45
alban
Lieu: Chizé
Re: SVG sous linux
Le problème pour lire du SVG n´est pas directement lié au système d´exploitation mais à ton navigateur... Comme je ne pense pas que tu utilises Internet Explorer wink , j´ai trouvé cette liste des composants SVG supportés par firefox :
http://developer.mozilla.org/fr/docs/SV … irefox_1.5
En gros, on pourra voir du SVG plus joli dans Firefox 3, puisque les filtres y sont implémentés... mais toujours pas d´animation !
Je ne blâme absolument pas Firefox, puisque le SVG y est implémenté en natif, alors qu´Internet Explorer a besoin d´un plugin. Par contre, j´ai vu qu´Opera et Safari peuvent aussi le lire, mais quid des animations ? Je te laisse chercher !
Bon chasse, et un retour m´intéresserait !
#3 Sat 29 March 2008 17:57
jonathan
Re: SVG sous linux
Je ne connais pas le format SVG.
Je ne sais pas dire si je peux (sous linux et firefox) consulter les données attributaires d'un polygone d'une couche géographique. (ca m'interesse... ! )
Pour le moment je m'interesse juste aux fonctions graphiques.
D'après le lien que tu m'as fourni, les fonctions dans "animation module" sont toutes : "non implémentée".
C'est vraiment dommage qu'un concurrent libre du flash ne soit pas plus pris en charge sur les outils libres. (malgré toute les raisons liées à adobe etc...)
je posterai s'il y a du nouveau
#4 Sat 29 March 2008 18:53
alban
Lieu: Chizé
Re: SVG sous linux
Désolé, je ne suis moi-même pas un expert dans ce langage. J´ai 2 pistes en français si tu veux approfondir la question :
- un cours (peut-être un peu ancien) http://www.euroclid.fr/Cours_SVG/all.htm
- le livre "apprivoiser le SVG"
http://pilatinfo.org/zip/eBook_french.zip
Comme le cours le montre, on insiste souvent sur les fonctionnalités graphiques du SVG (Scalable Vector Graphic). Je pense que le stockage de données attributaires vient du fait qu´il dérive du XML... Donc c´est vers le XMl que tu devrais chercher pour la partie données.
Pour les animations, c´est effectivement dommage. Mais la prise en charge augmente (notamment avec Firefox 3) et j´ignore toujours ce que sont capables les autres navigateurs. Enfin, des scripts pourraient probablement te permettre de déplacer des objets SVG (à confirmer).
A +
#5 Sat 29 March 2008 19:14
jonathan
Re: SVG sous linux
Merci.
oui, avec du java apparement.
http://www.compagnons.org/metiers/itine … S_Used=Lin
Si ceci fonctionne chez toi (linux), je suis interressé par tes commentaires
Merci.
#6 Tue 01 April 2008 14:02
jonathan
Re: SVG sous linux
Question indirecte.
L'état actuel du support du SVG dans firefox permet-il d'accéder correctement à une interface web de SIG (au moins consultation graphique et alphanumérique/attrtibutaire des objets) ?
Merci.
Dernière modification par jonathan (Tue 01 April 2008 14:05)
#7 Tue 01 April 2008 14:15
damien64
Lieu: toulouse
Re: SVG sous linux
Salut
L'animation au sens strict (correspondant à la balise <animate>) ne marche pas sous firefox (ni opera il me semble), mais vous pouvez très bien consulter et modifier les données attributaires des objets en javascript. Il est donc possible de faire bouger les objets mais par contre il sera difficile de faire des animations type timeline de flash (la balise animate sert normalement à ça).
Un petit exemple perso que j'ai utilisé pour tester la "fluidité" sous les différents navigateurs: http://svg.astazou.net/demo/rebond/
Vous trouverez des très bons tuto, exemple et librairie ici: http://www.carto.net/
J'utilise SVG pour des interfaces carto http://www.ode43.fr/index.php?page=70
jusqu'a récemment il était difficile de faire quelque chose qui fonctionne bien sur autre chose que IE+SVGviewer mais les dernières versions d'opera et firefox 3 ont fait beaucoup de progrès.
Pour adapter un script fonctionnant bien sous SVGviewer à firefox pensez à bien respecter ceci:
http://jwatt.org/svg/authoring/
Adapter une appli SVG aux différents navigateurs est assez fastidieux et demande encore malheureusement quelques bidouilles.
Voila j'espère que ça vous aidera
Bon courage
Damien
Dernière modification par damien64 (Tue 01 April 2008 15:37)
#8 Tue 01 April 2008 16:04
Guillaume Sueur
Re: SVG sous linux
Complètement ! la preuve : OpenLayers dont tous les objets vectoriels
sont rendus en SVG dans Firefox !
et je ne peux que vous conseiller de l'utiliser (avec diffusion des
données en geoJSON, GML, WFS... puis rendu en SVG) tant la qualité et la
richesse de cet outil vous permettra de gagner beaucoup de temps.
#9 Tue 01 April 2008 17:04
jonathan
Re: SVG sous linux
Merci beaucoup
wink
#10 Tue 01 April 2008 18:46
alban
Lieu: Chizé
Re: SVG sous linux
Bonjour Jonathan,
Excuse moi pour le temps de réponse mais je suis content de lire que des gens + compétents t'ont répondu wink
J'ai essayé de tester mais je n'avais pas le viewer d'Adobe. Et, je crois qu'il vaut mieux arrêter de s'en servir vu qu'Adobe a arrêté son développement, non ? Une fois le transfert réalisé, je voudrai bien tester ton site.
Et pour info, j'ai réussi à utiliser l'interface (mais probablement pas à 100%) de Damien64 :
Géomatiquement
#11 Wed 02 April 2008 11:41
jonathan
Re: SVG sous linux
Il n'y a pas de mal.
Pour consulter mon site, il faudra être patient car je m'intéresse aux techniques mais je ne développe rien pour une diffusion web pour le moment.
Je ne comprends pas que le développement de firefox n'accorde pas une plus grande priorité à ce format.
Pour ce qui est de l'interface de Damien : ode43, j'ai pas trop insisté ca a trop de mal, le serveur est peut être trop sollicité, ou alors l'interface est trop lourde ???
(Bonjour Montreal)
Dernière modification par jonathan (Wed 02 April 2008 11:47)
#12 Wed 02 April 2008 18:44
damien64
Lieu: toulouse
Re: SVG sous linux
Bonsoir
l interface est en effet très (trop sans doute) lourde quand on utilise Firefox 2, essayez la bêta de la version 3 (vous pouvez la tester sans crainte l'installation n'écrase pas l ancienne)
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html
L'amélioration est notable, même si l'interface reste encore trop lourde sad
Il est vrai que j ai fait l'erreur de développer cette interface à l'origine pour SVGviewer pour ensuite l'adapter aux autres navigateurs (à l'origine elle est surtout destinée à un usage interne  ou seulement IE est installé).
Pour ce qui est de firefox, le support de svg s'améliore a chaque version et je suis plutôt optimiste, mes craintes vont plutôt sur l'avenir du support sous IE si jamais un jour adobe décide de retirer totalement son plugin.
#13 Wed 02 April 2008 21:13
alban
Lieu: Chizé
Re: SVG sous linux
Je rejoins tout à fait Damien64, et j´aurais plutôt tendance à critiquer IE, qui se fie à un plugin dont le développement a été arrêté. En gros, IE refuse (pour l´instant ?) d´implémenter le standard W3c des objets graphiques vectoriels (pas anodin).
Concernant le site ode43, il n´était pas si lent quand j´ai fait mes 1ers tests. Aujourd´hui (sous windows) par contre c´est long, très long, trop long ! pb d´affluence ?
Sinon, quand j´avais essayé d´utiliser le SVG, j´étais tombé sur cette doc (un peu ancienne peut-être, surtout avec Firefox 3 qui arrive) donnant des conseils pour faire du SVG compatible avec Firefox : http://jwatt.org/svg/authoring/
Peut-être ça pourra te donner des pistes ? A suivre...
Salut à Flers (que je connaissais pas, ma géographie de la France aura profité de cette discussion smile)
#14 Thu 25 September 2008 17:06
jonathan
Re: SVG sous linux
Au passage, Les fonctions d'animations (peut être pas toutes) fonctionnent sous google chrome. Ce qui est encourageant pour le format SVG.
A quand la version Linux ???
