State Of The Map 2024
#1 Thu 25 September 2008 18:32
icadedt
Lieu: ici et là
openlayers methode panTo() et type de projection
je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser la methode panTo()
var lonlat = new OpenLayers.LonLat(5, 48);
map.panTo(lonlat);
avec une projectiond de type spherical mercator
ou faut il un type de parametre special pour panTo() ?
merci d'avance
Dernière modification par icadedt (Thu 25 September 2008 18:33)
#2 Sat 27 September 2008 18:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: openlayers methode panTo() et type de projection
Si vous utilisez une projection en google mercator, vous n'aurez pas des coordonnees en 5 et 48 !
Mais sinon oui il devrait fonctionner.
#3 Sun 28 September 2008 10:20
René-Luc D'Hont
Il faut appliquer une transformation à ton objet lonlat :
lonlat.transform(new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'));
map.panTo(lonlat);
