#1 Tue 17 May 2011 15:49
- KL
Microstation Geographics : Reprojeter dgn en batch
Je suis en train de m'arracher les cheveux sur un problème de reprojection de dgns en masse sous l'appli geographics de microstation v8.5.
J'ai réussi à faire une reprojection en mettant tous les fichiers en reference.
J'obtiens en sortie l'ensemble de mes fichiers fusionnés dans le bon de systeme de projection mais ce n'est pas vraiment ce que je recherche...
Je souhaiterais les reprojeter mais en gardant une relation n:n et non n:1 !
J'ai fait l'essai avec l'option "Traitement multifichier", j'obtiens bien plusieurs DGNs mais vide ...
Est ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer ... je suis un peu à court d'idée !
Merci d'avance,
Gaëlle
#2 Wed 25 May 2011 14:06
Re: Microstation Geographics : Reprojeter dgn en batch
N'est-ce pas l'un de ces trucs que l'on peut faire avec FME?
Bruno
#3 Fri 27 May 2011 12:07
- KL
En effet FME peut le faire... et je suis déjà parvenue à faire la reprojection en masse ...mais je cherchais une alternative pour deux raisons :
- le temps de traitement sous FME est d'environ 15min par dgn..ce qui extrêmement (trop) long comparé à Geographics qui le fait quasi instantanément ! Peut être est ce dû à un paramétrage à modifier... mais c'est un autre sujet.
- Et enfin pour pallier à un problème de disponibilité de licence... Nos licences FME étant en plus petit nombre par rapport à celle de microstation.
Merci quand même de vous être arrêté sur mon sujet qui ne fait visiblement pas d’émules ! ;-)
Gaëlle
#4 Fri 27 May 2011 13:06
- Lhenry
- Lieu: Courbevoie, france
Bonjour Gaëlle, un grand nombre d'utilisateurs MicroStation ont réalisé des reprojections de dgn en masse. D'après mes informations, ils utilisent pus fréquemment la version V8i de MicroStation ou alors Bentley Map. Avez vous la possibilité d'installer 1 de ces 2 versions où souhaitez rester en version 8.5. Dans tous les cas, vous pouvez appeler notre support technique au 01 55 23 84 17 ou me contacter directement pour vous apportez une solution adaptée à votre environnement. bon week end, Lionel Henry / 01 55 23 84 41.
#5 Fri 27 May 2011 14:40
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Lionel
/Mode Humour ON
Je le savais bien : si vous avez plein de DWGs, veuillez utiliser MicroStation ou Bentley Map pour les reprojeter en MASSE !
/Mode Humour OFF
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Fri 27 May 2011 17:57
De mémoire, il faut utiliser le Traitement par lot dans lequel on utilise les commandes (entrées clavier) de reprojection. Mais je ne suis pas sûr que cela fonctionnera tel que vous le souhaitez (nous avions fait notre propre développement pour traiter ce type de tâche).
Bon courage
JM
Jean-Marie Arsac
AZIMUT
http://www.azimut.fr
M 06 11 05 88 23
Jean-Marie
Azimut
