State Of The Map 2024
#1 Wed 23 December 2009 16:01
Stéphanie B
Eclater les valeur d'un champ dans deux champs distincts
J'ai en entrée une table avec un champ "Adresse" contenant certaines fois un numéro (mais pas toujours) et un nom de rue.
J'ai en sortie une table avec deux champs, un champ "Adresse_numéro" et "Adresse_rue".
Je cherche un transformer qui me permettrait de mettre les valeurs numérique dans le champ "Adresse_numéro" et le reste dans le champ "Adresse_rue".
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci de votre aide.
Stéphanie
#2 Wed 23 December 2009 16:26
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Eclater les valeur d'un champ dans deux champs distincts
Il faut utiliser StringSearcher. Lui indiquer l'attribut et en chaîne de recherche (regular expression) : ^([0-9]+)(*)$
La partie numérique sera envoyé dans l'élément 0 de la liste définie en sortie, le reste dans l'élément 1. Un clic_droit\expose element vous permettra de transformer les 2 éléments de liste en attribut.
S'il n'y a pas de partie numérique, l'objet sort dans NON_MATCHED. Vous saurez alors qu'il n'y a pas de numéro d'adresse et pourrez orienter l'attribut en entier vers "Adresse_rue".
Espérant être compréhensible,
#3 Wed 23 December 2009 16:49
Stéphanie B
Merci pour les conseils.
Je ne trouve pas le transfomer StringSearcher dans ma liste de Transformer...
Etes-vous sûr du nom?
Merci.
#4 Wed 23 December 2009 16:51
Pierre
En quelle version de FME êtes-vous ?
Cherchez Grepper.
#5 Wed 23 December 2009 16:52
veroh
Lieu: Moutier
Juste une précision car nous avons été confronté au problème. Les numéros de bâtiments ne sont pas TOUJOURS purement numériques.
Et oui, il y a des bis et des ter ou alors, si vous êtes en Suisse, des a et des b,c (dans certains cas, on va même jusqu'à s ou t, mais je n'ai encore jamais vu de aa).
Il faut donc bien faire attention et voir si un séparateur autre (comme une virgule) ne permet pas de scinder le champ (ensuite, on trimme les espaces vides).
Véronique
#6 Wed 23 December 2009 17:00
Stéphanie B
C'est bien Grepper.
Merci de votre aide!
#7 Wed 23 December 2009 17:14
Pierre
Dans le cas de Véroh, ^([0-9]+)(*),(*)$ ainsi le deuxième membre (ce qui est entre le numéro et la virgule) pourrait être redirigé vers un attribut "complément adresse".
Enfin, le grepper a été renommé stringsearcher en 2009, ce qui est bien plus parlant. Cependant, son utilisation nécessite sans doute un peu plus d'exemple que ceux fournis par la doc.
Bonnes fêtes à tous,
