- Sujet précédent - [ACAD MAP/CIVIL] Drivers WMS/WFS/WMTS et Services IGN - La Solution - Sujet suivant
#1 Wed 23 August 2023 16:07
- acazalis
J'ai moi aussi des problèmes de connexions WMTS sur ACAD MAP 2021
Est-ce que qu'un en sait un peu plus ?
Lien utilisé, fonctionne sous QGIS
https://wxs.ign.fr/lambert93/geoportail … pabilities
Est-ce que vous auriez un lien WMS vers une Orthophoto en Lambert 93 ?
Merci pour vos retours
#2 Wed 23 August 2023 18:16
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD MAP/CIVIL] Drivers WMS/WFS/WMTS et Services IGN - La Solution
Hello
Deja il faut savoir que les drivers FDO WMS/WFS/etc de ACAD MAP 201X-202X sont "tres moyens" !
Pour se connecter en WMTS sur les Services IGN, il FAUT a priori une version 2023 minimum !
Car c est depuis MAP 2023, que Autodesk a "corrige/ameliore" son driver FDO WMTS pour les services IGN ...
... Voir Image jointe ...
ET ACAD MAP 2024 est sans doute "meilleur" (ou plutot moins mauvais) en WMS/WFS/WMTS que la version 2023 !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 24 August 2023 08:05
- olivier.eckmann
Les orthos sont disponibles en WMS et/ou WMTS selon ces infos des Géoservices de l'IGN
https://geoservices.ign.fr/services-web-experts-ortho
Olivier
#4 Thu 24 August 2023 08:27
- olivier.eckmann
Discussion intéressante sur la connexion WMTS depuis une version MAP 2024.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … 321/page/2
Sur le message 34 d'hier de Allen Jessup, il semble que dans les options, si on change le dossier de stockage des Xref temporaires, on ne puisse plus se connecter à un service WMTS.
Personnellement, plus aucune version MAP ou Civil 2018 à 2024 sur mon PC n'est capable de se connecter à WMS, WFS, WMTS, ni image/raster. Les autres connecteurs FDO fonctionnent, mais pas ceux-là.
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Thu 24 August 2023 08:27)
#5 Thu 24 August 2023 08:35
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
!! Waouh pour le Msg #34 de Allen Jessup !!
!! NE surtout pas toucher au Chemin par défaut concernant les fichiers temporaires des XREFs !!
Merci pour ces Infos, je vais refaire qq tests ...
C sur que si il y avait dans MAP / CIVIL des drivers WMS / WFS / WMTS "de qualite" comme ceux de QGIS, ce serait le pied !
GeoBye, Pat
#6 Thu 24 August 2023 13:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je confirme ce Bug ENORME sur les drivers FDO WMS/WFS/WMTS !
---- ACAD MAP 2023 ou + ----
---- Chemin pour les fichiers temporaires relatifs aux XREFs ---- IMPERATIF ---- Ne surtout pas toucher !!
C:\Users\xxxxxx\appdata\local\temp -- Avec "xxxxxx" est le Nom de votre Login Windows
Ainsi j ai acces aux Couches WMTS de l IGN avec un ACAD MAP 2023 ... Voir Image jointe ...
Pour l Orthophoto 20cm, ne pas descendre en dessous du 1500 eme
Pour la BDParcellaire Raster, ne pas descendre en dessous du 750 eme
!! MERCI encore au travail de Allen Jessup !!
Voir le message No 34 ou Allen a trouve le parametre MORTEL pour les drivers FDO WMS/WFS/WMTS de MAP/CIVIL
GeoBye, Pat
#7 Thu 24 August 2023 16:19
- GuillaumeBerson
J'ai réalisé un test de connexion avec Map 2024, et j'ai moi aussi réussi à récupérer les couches sur le lien fourni par @acazalis
Autodesk - Spécialiste Technique
#8 Thu 24 August 2023 16:28
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Guillaume
OK Merci et si tu fais OPTIONS / 1er Onglet Fichiers et que en bas tu changes le Chemin par défaut pour les fichiers temporaires relatifs aux XREFs !?
Allen Jessup a réalisé de multiples tests avec la 2024 (voir son nouveau message) et changer CE Paramètre est mortel !?
GeoBye, Pat
PS: sur mon PC de test sous Win 10, je n ai pas encore installé MAP 2024 par contre j ai MAP 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / etc
#9 Thu 24 August 2023 18:53
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
BON Allen et le Support Autodesk ont trouve la Solution ... Voir le message No 37 sur :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad- … lse#M61988
Si vous redirigez les chemins concernant les fichiers temporaires, il faut avoir absolument le "Full Control / Controle Total" sur ces dossiers !
Meme si vous etes Admin Local de votre PC et que vous creez un Dossier,
il faut aller apres dans l onglet Securite, et affecter l option "Full Control / Controle Total" !
Neanmoins le fait que les drivers FDO WMS/WFS/WMTS utilisent le dossier consacre aux fichiers temporaires des XREFs, c DEBILE !
Car il y a un dossier specifique pour les fichiers generes par MAP, voir la commande MAPOPTIONS et l onglet "System" ...
Merci Allen et le Support Autodesk, GeoBye, Pat
