#1 Fri 07 August 2009 11:18
Mathieu J.
Lieu: Liège - Belgique
[OpenLayers/Mapserver/PostGis] Stratégie d'affichage
J'utilise la distribution PostGis/MapServer/OpenLayers dans le cadre du développement d'une application. Je dois pouvoir afficher au 1/2500 les parcelles cadastrales de la Région wallonne soit un peu plus de 3,5 millions de polygones. Ceux-ci sont stockés dans une couche PostGis dont la taille approche le giga.
Quand j'essaye d'afficher cette couche au 1/2500 sous Openlayers, le temps d'attente est évidemment très ...trop long. J'ai essayé de mettre la couche en cache avec TileCache mais le problème est qu'à cette échelle et à cette résolution, la pré mise en cache prend plusieurs dizaine de jours.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution à cette problématique? Il y a-t-il un autre moyen que le cgi pour effectuer la connexion avec MapServer ? La pré-mise en cache peut-elle être accélérée ? Ou bien est-il possible de limiter les requêtes au serveur à la zone affichée ?
Je suis preneur de toutes vos suggestions !
D'avance merci
Mathieu
Dernière modification par Mathieu J. (Fri 07 August 2009 11:21)
#2 Fri 07 August 2009 11:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers/Mapserver/PostGis] Stratégie d'affichage
Il me semble que la meilleure tactique (du moins c'est celle que je conseillerai) serait celle-ci :
1. créer un champ avec des géométries simplifiées et les utiliser pour les petites échelles (la limite devra être choisie en fonction du public visé).
2. pré-remplir le cache (même si ca prend 10 jours, sinon au moins le faire pour des zones et des zooms pertinents (par exemple les zoomes des échelles les plus petites).
3. optimiser la connexion de MapServer avec PostGIS (il me semble que certaines options existent).
4. surtout ne pas utiliser une couche vectorielle wink
#3 Fri 07 August 2009 13:52
Mathieu J.
Géométrie simplifiée ... je n'y avais pas pensé, je vais tester de suite !
Je vous tiens au courant ...
Mathieu
#4 Mon 07 September 2009 14:48
Mathieu J.
La géométrie simplifiée n'a rien donné. J'ai finalement opté pour une solution raster ... j'utilise des orthophotoplans comme fond de référence et la mise en cache est beaucoup plus rapide !
En fait, hormis la connexion entre MapServer et PostGis qui ralentit considérablement la mise en cache de couche vectorielle volumineuse, il y a-t-il d'autres raisons qui explique cette différence de rapidité de TileCache entre un raster et une couche vectorielle ?
D'avance merci pour vos éclaircissements !
Mathieu
#5 Mon 07 September 2009 14:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Mathieu,
Le navigateur ! wink
