#1 Wed 28 October 2009 14:43
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Systeme de projection - A quoi correspondent les paramètres?
Je dispose de plusieurs fichiers vecteurs provenant de sources différentes (.tab et .shp) et je souhaite tout convertir en Lambert 93.
Avec QGIS je réalise une reprojection et tout semble fonctionner.
Quand j'affiche mes données qui sont sensées être toutes en Lambert93, j'obtiens des décalages énorme sur l'axe Nord Sud essentiellement.
D'ou peut venir le problème?
J'ai examiné les systèmes de projection de mes couches initiales et ca semble correspondre à du Lambert 2 étendu. Problème les paramètre Lat_1 et Lat_2 et Lat_0 ne correspondent pas aux système de projection de QGIS:
Mes couches:
communes38
Système Spatial De Référence De la Couche:
+proj=lcc +lat_1=41.30902701 +lat_2=42.92641296 +lat_0=42.12 +lon_0=0 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356514.999978254 +pm=2.337229166666667 +units=m +no_defs
Parcelle
+proj=lcc +lat_1=45.898918964419 +lat_2=47.696014502038 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515.000000472 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=2.337229166667 +units=m +no_defs
Système de projection QGIS:
27582
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
27592
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la signification des paramètres Lat_x ainsi que sur le système de projection de mes couches...
ND
#2 Wed 28 October 2009 19:04
dominique.lys
Re: Systeme de projection - A quoi correspondent les paramètres?
hello,
J'avais observé le même phénomène : voir ce sujet
Je sais pas pourquoi mais la définition EPSG du Lambert 2 n'est pas la même que celle proposée dans ArcGIS. Qui a raison? à priori ESPG si on se réfère au référentiel de l'IGN
Quoi qu'il en soit, comme tu dispose des définitions proj4 de tes projections l'idéal est de les définir dans QGIS.
Dernière modification par dominique.lys (Wed 28 October 2009 19:06)
#3 Thu 29 October 2009 01:43
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour les explications sur les significations des paramètres lat1 et lat2 http://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms
et sur le site de l'EPSG (www.epsg.org), les "guidances".
Pour identifier vos projections, allez sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Lambert
Bizarrement wink, vous voyez φ1 et φ2 dans le deuxième tableau et ils correspondent à vos lat1 et lat2 à l'exception de la notation degrés minutes secondes
Vous comparez y_0 dans ce même tableau avec vos informations de projections.
Vous vous rendez sur http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 63#p130763 et trouvez les codes EPSG ou IGNF correspondant aux noms dans le tableau déjà cité.
Vous faites les déductions de ces informations et vous connaîtrez la projection de vos couches et les codes EPSG ou IGNF correspondants.
ThomasG
NB: les codes EPSG 27582 et 27592 ne doivent plus être utilisés ("deprecated"), allez sur www.spatialreference.org pour plus d'infos
Dernière modification par ThomasG (Thu 29 October 2009 02:06)
#4 Thu 29 October 2009 10:01
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Merci pour toutes ces infos, j'essaye de les digérer... et de résoudre mes problèmes!
