State Of The Map 2024
#1 Mon 02 November 2009 19:54
marmotte38
Précision géoréférencement cartes 19ème siècle
Bonjour à vous,
J'aurais une question concernant le géoréférencement de cartes d'Alsace au 1/20 000 ème, de 1828. Je travaille sous ArcGis, et aurais aimé avoir un ordre d'idée de la précision attendue lors du géoréférencement de ce genre de documents. Pour les photographies aériennes, il est admis qu'une RMS inférieure à 5 est souhaitable. Mais pour le traitement de cartes anciennes, il y a peu d'articles sur le sujet. Je suis tombée sur un site de géoréférencement des cartes de Cassini, avec un décalage entre 23 m et 480 m, ce qui est beaucoup mais normal étant donné l'ancienneté de ces cartes. Pour l'instant avec mes cartes, j'obtiens une RMS entre 10 et 20 m. Quelqu'un aurait-il des références/valeurs à me transmettre à partir de cartes similaires? est-il possible de descendre en-dessous de 10?
Par ailleurs,j'ai lu sur un ancien post que pour ce genre de documents pas homogènes en précision sur une même carte, une transfo polynomiale d'ordre 2 était souhaitable, par rapport à l'ordre 1. Mais l'ordre 2 déforme beaucoup la carte, et ne me parait pas du tout représentatif de la réalité?
Quelqu'un aurait-il un avis?
Merci par avance.
#2 Tue 03 November 2009 07:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Précision géoréférencement cartes 19ème siècle
Relativement à l'échelle du plan votre RMS (quoi est-ce ? Résidu moyen S ...?, ou alors c'est de l'anglais avec un S pour Square ?)
est de 0.5 à 1 mm ce qui est une valeur largement acceptable. J'obtiens les mêmes ordres de grandeur avec des plans napoléoniens de 1850 environs, un EMQ de 2 à 5 m à l'échelle d'une commune pour des plans de 1/1000 à 1/4000.
Ceci dit avec une transformation non déformante de type Helmert.
Christophe
#3 Tue 03 November 2009 09:25
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Bonjour Marmotte,
Peux tu nous en dire plus sur tes cartes et ta méthode pour le calage : Est ce que tu recales ta carte à partir de sa projection initiale et du carroyage, ou est ce que tu utilises des points d'amer ??
Dans les deux cas comment se répartissent spatialement les points de calage sur l'ensemble de ta carte ??
Si tu utilises des points d'amer quel est ton support : photo aérienne ou scan 25....
Je n'ai jamais travaillé avec des plans du début du XIX°, mais avec des cartes des années 1850-79 au 1/10 000, j'arrive à une erreur moyenne  (Root Mean Square) inférieure à 5 m, mais avec une correction polynomiale d'ordre 3, en faisant vraiment attention à avoir une répartition homogène de mes points d'amer pour ne pas déformer l'image de façon intempestive dans les angles.
Attention également, ton RMS se rapporte uniquement aux points d'amer que tu as déterminé. Cela correspond donc à l'erreur moyenne du calage de ta carte. Il vaut mieux pour réellement déterminer ton erreur reprendre des distances entre d'autres points d'amer pour après avoir fini ton calage pour déterminer une erreur qui pourra être différentes entre certaines surfaces de ta carte.
Guillaume
#4 Tue 03 November 2009 10:55
marmotte38
Merci pour vos réponses.
Oui je travaille en utilisant des points d'amer, sur la base de l'ortho 2002 de l'IGN. J'essaie de répartir les points de manière homogène sur la carte, mais il y en a peu, j'arrive à en trouver une dizaine par carte. avec si peu de points je ne peux appliquer une transfo d'ordre 3, je vais tenter d'en trouver + mais je suis assez réticente à utiliser cet ordre qui déforme beaucoup l'image. en tout cas une RMS = EMQ inférieure à 5 c'est bien!
auriez-vous des articles/références sur le sujet?
#5 Tue 03 November 2009 11:09
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Une référence incorsetournable : http://www.corsecarto.net/ wink
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
