#1 Wed 07 April 2010 13:41
Création de TIN avec autocad civil 3D 2010
Bonjoura tous,
je suis nouveau et je souhaiterais créer un TIN a partir d'un semis de point avec Autocad civil 3D 2010 ou Autocad MAP.
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment faire?
merci à tous et à toutes
#3 Thu 08 April 2010 08:35
- LUNA Alain
- Invité
Re: Création de TIN avec autocad civil 3D 2010
Bonjour et merci de me repondre,
Non les points sont en altitudes coordonnées XYZ en Lambert III.
J'ai besoin en fait de modéliser le terrain naurel afin de m'en servir de socle sous Sketchup pro 7 ou autocad.
Le fichier dwg est disponible a l'adresse:
http://dl.free.fr/mlyRiLmHj
cordialement
#4 Fri 09 April 2010 21:12
- olivier.eckmann
dans la fenetre d'outils, onglet "Prospecteur", faire un clic-droit sur "Surfaces" et choisir "Créer une surface"
Dans le dialogue, donnez un nom à la surface (par ex TN), vérifier que le style est "Triangle" => Valider
Dans le prospecteur, développer "Surfaces" puis la surface "TN", puis "Définition"
clic-droit sur "Fichier de point" et "Ajouter"
sélectionner le format (normalement XYZ séparateur espace), puis indiquer le fichier
Valider par OK et un petit ZoomEtendu
Un coup d'orbite3D pour vérifier les Z
et décomposer 2 fois la surface pour revenir à des objets FACE3D pour import dans Sketchup
Olivier
