State Of The Map 2024
#1 Fri 24 September 2010 11:07
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Autodesk Map 2011 : classe d'objet, schéma et recolement
Aloha,
Nous disposons aujourd'hui d'une nomenclature pour nos levers, nos recolements,... Je souhaite faire évoluer celle-ci vers un mode plus "SIG", à savoir nous abstenir de bloc portant les informations (genre un bloc branchement portant les informations de matériau, diamètre,... d'un branchement) et privilégier des tables de données objets, voire des classes d'objets de schema SDF.
Voici mes questions :
1/ comment transformer une classe d'objet définie (ex. eu_reseau) en classe d'objet de SDF (cf. capture d'écran)
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/235739Presse_papiers_2.png[/img]
2/ d'après-vous, comment procéder pour créer/recréer cette nomenclature ? Partir de l'existant et faire les manipulations pour "transférer" le tout dans des SDF, des fichiers de définitions ? Ou faire tabula rasa ? Quelles seraient alors les questions à me poser et comment déterminer la réponse Autodesk idoine ?
J'en ai plein d'autres, mais je vais limiter pour aujourd'hui à ces deux points.
D'avance, merci pour vos réponses constructives, je n'en doute pas,
#2 Fri 24 September 2010 17:14
mousquemer
Re: Autodesk Map 2011 : classe d'objet, schéma et recolement
Aloha pierre
tu vas bien
pour info si tu as deja des classes d'objets valide il te suffit d'aller dans l'interface d'export vers SDF de map et d'exporter tes classes d'objet en SDF alors la table attributaire de ton sdf correspondra a tes donnes d'objet plus les données autocad intégrées dans ta classe d'objet
dans la boite de dialogue deuxieme onglet
voila pour l'export en sdf donc tu peut tout garder
en esperant t'avoir aidé
cordialement
Benoit
#3 Fri 24 September 2010 18:08
Bruno
Salut Pierre,
As-tu consulté la bible:
http://docs.autodesk.com/MAP/2011/FRA/A … Ld0e134531
Bruno
#4 Tue 28 September 2010 14:50
Pierre
Salut Bruno,
Pour info, lorsque tu es l'heureux possesseur d'une licence Autocad Map 3D, tu as accès via le point d'interrogation aux fichiers d'aide (*.chm) installés.
