State Of The Map 2024
#1 Thu 02 December 2010 21:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 10.0.1 Requête SQL sur deux tables linéaires
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis et je n'arrive pas à comprendre....  C'est  peut-être à cause du stress et du délais que j'ai pour faire la job!!!!!
J'ai quatre tables que je dois intersecter avec une cinquième :Berge_nulle, Berge_Faible, Berge_moyenne et berge_forte croisé avec Berge_active.  J'ai 1,23 km de berges actives.  Je dois croiser les 4 table et le résultat à la fin, devrait donner 1,23 km.  Donc, premier croisement:
1- Berge_erosion_nulle
2- Berge_active
Je veux connaître la longueur de berges actives sur les berges à érosion nulle.
Table : Berge_Active, Berge_nulle
Critère : Berge_Active intersect Berge_nulle
Colonne : sum(objectlen(obj,"km")
OK
J'ai un résultat, 0,62 km.  Le total de tout mes croisments donne 1,65 km!!!!???? sad  Je cherche mon erreur!!!
J'ai fait une autre tentative pour vérifier quelque chose.  J'ai inversé les tables
Table : Berge_nulle, Berge_Active
Critère : Berge_nulle intersect Berge_active
Là, le résultat est 1,39 km
si jamais il y en a un qui a une idée brillante, je suis preneur!!!  Là, je suis dépassé!
Daniel
[EDIT] Le résultat calculé à la main devrait donner, pour berge_nulle, 0,24 km!!!!!
De retour à la géomatique
#2 Thu 02 December 2010 21:40
jean94
Re: Mapinfo 10.0.1 Requête SQL sur deux tables linéaires
Je crois que ton problème est que 2 segments qui se croisent ne donne pas nécessairement la longueur total du croisement. Mais la longeur des 2 segments total.
Je crois que faire un "split" (ou couper tes lignes en fonction des couches) avant une requête réglerait ton problème
JF
#3 Fri 03 December 2010 10:45
michelbgy
si j'ai bien compris le problème du point de vue formel, il s'agit de calculer la longueur de la partie commune (segments superposés) entre 2 tables linéaires;
-->faire un tampon de très faible rayon autour des objets de la table Berge_active, découper les objets de l'autre table avec ces tampons, puis la requête pour comptabiliser la longueur (ou toute autre valeur) des morceaux contenus dans les tampons.
#4 Fri 03 December 2010 13:05
Daniel
Salut
Merci à vous deux pour cette réponse.  J'avais envisagé cette option mais je croyais qu'il pourrait y avoir une solution en SQL.  Mais bon, l'option de couper me plait!!!
Bonne journée
Daniel
