Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Wed 22 December 2010 14:47
- PAPILLON
- Lieu: alger
probleme avec i (information )
Bonjour .
je desire savoir comme rendre operationnel le i (information sur mapinfo ) en effet je suis confronte à un vrai probleme chaque fois que je veux connaitre des informations sur une couche mon i ne reagit par àma demande .merci d'avance pour l'aide que vous apporter à bientot
#2 Wed 22 December 2010 15:00
- jean94
Re: probleme avec i (information )
Il faut que ta couche soit "sélectionnable" dans ton gestionnaire de couche
JF
#3 Thu 23 December 2010 13:17
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Si jamais ce que jean94 a dit ne fonctionne pas plus, c'est peut-être que votre fenêtre Information n'apparaît pas.
Dans la fenêtre Mapbasic, taper : Set window 1008 position (2,2) (puis 'enter' sur la ligne)
La fenêtre va apparaître et en même temps vos données.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 23 December 2010 18:41
- PAPILLON
- Lieu: alger
]BONSOIR
Cher Daniel ,j'ai appliqué votre synthaxe sur la fenetre mapbasic mais apparemment aucun resultat n'apparait y aurait pas une autre synthaxe plus appropriee merci pour votre aide à bientot
#5 Fri 24 December 2010 09:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Avec cette syntaxe -->
Set Window Info Position(0,0) Units "cm"
Joël
#6 Fri 24 December 2010 17:05
- PAPILLON
- Lieu: alger
bonjour
je vous remercie pour votre aide mais je suis navré de vous dire que cette syntaxe n'est pas la bonne pour resoudre mon probleme. il ne reste une derniere solution la plus radicale c'est de reinstaller mapinfo . merci et à bientot
#7 Fri 24 December 2010 17:06
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu un message d'erreur?
Un lien intéressant
--> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … enDocument
Dernière modification par Spacejo (Fri 24 December 2010 17:09)
#8 Fri 24 December 2010 17:09
- PAPILLON
- Lieu: alger
salut pratiquement y a aucun message qui apparait
