State Of The Map 2024
#1 Sun 02 January 2011 12:19
malpais
Doublement de certains objets après une sélection SQL
Je débute sur Map Info 7 et j'ai un problème de données dans une table que j'ai créée grâce à une sélection SQL. Il s'agissait de déterminer la vulnérabilité de lots urbains exposés à un risque d'innondation liée à la crue d'un ravin en utilisant des tampons situés à 100m, 500m et 1000m de ce dernier. Mon problème est que quand je réalise la table de donnée des lots vulnérables (en faisant une sélection SQL avec la table des lots urbains et avec la table des tampons que j'ai créés) quelques uns des lots apparaissent deux fois: avec un tampon situé à une distance de 500m et avec un tampon distant de 1000m. Pour réaliser ma sélection j'ai utlisé le critère suivant: Tampon.obj Contains Lot.obj. Comment puis-je régler ce problème.
#2 Tue 11 January 2011 11:20
michelbgy
Re: Doublement de certains objets après une sélection SQL
il est normal qu'un objet situé dans un tampon de 500m se trouve aussi dans le tampon de 1000m!
pour ne retenir que l'appartenance au tampon le plus petit il faut "trouer" le tampon de 1000m par celui de 500m
si cela a été fait il se peut encore que le centroïde d'un lot tombe juste en limite?
